che gran casino
- Drago
- Nome: marco
che gran casino
Ciao ragazzi devo rifare parte dell impianto elettrico perché il farmacista ( con il rispetto della categoria) che aveva prima la mia 5ina ha aggiunto qualche km di cavi sotto il cofano anteriore. Udite udite cavo rosso nero per hi_fi sezione 1,5 credo, ha usato per i strumenti aggiuntivi fari relè ecc ecc. Domandina ma dove prendo i cavi per ricomporre il tutto e buttare una matassa di cavo messo li per peso???
- Nome: vincenzo
Re: che gran casino
fai una foto degli strumenti supplementari.la massa puoi mettere un cavo unico che bypassa tutte le masse.e i cavi vanno bene quelli da 1.5,ma non delle casse
- Atomo27
Re: che gran casino
Da quello che hai scritto ti conviene strappare tutti i fili venderli come rame e poi acquistare tutto l'impianto nuovo.Drago ha scritto:Ciao ragazzi devo rifare parte dell impianto elettrico perché il farmacista ( con il rispetto della categoria) che aveva prima la mia 5ina ha aggiunto qualche km di cavi sotto il cofano anteriore. Udite udite cavo rosso nero per hi_fi sezione 1,5 credo, ha usato per i strumenti aggiuntivi fari relè ecc ecc. Domandina ma dove prendo i cavi per ricomporre il tutto e buttare una matassa di cavo messo li per peso???
Scherzo, comunque nei siti più blasonati si trovano due tipi di impianto uno che funziona ma non rispetta i colori originali ed un (Compatibile ASI) che rispetta i colori originali ma in alcuni casi la sezione del filo è più piccola. € 45,00 VS €95,00
- Duecanne
Re: che gran casino
Con un po di pazienza lo puoi rifare, per i colori risparmia, taglia un cablaggio panda in demolizione e con qualche capicorda torna vergineDrago ha scritto:Ciao ragazzi devo rifare parte dell impianto elettrico perché il farmacista ( con il rispetto della categoria) che aveva prima la mia 5ina ha aggiunto qualche km di cavi sotto il cofano anteriore. Udite udite cavo rosso nero per hi_fi sezione 1,5 credo, ha usato per i strumenti aggiuntivi fari relè ecc ecc. Domandina ma dove prendo i cavi per ricomporre il tutto e buttare una matassa di cavo messo li per peso???
- Nome: vincenzo
Re: che gran casino
be a sto punto se vai nello scasso puoi prelevare qualsiasi cablaggio.basta che non sia smart:) che come lunghezza è minore della 500
- Duecanne
Re: che gran casino
La Panda vecchia ha la sezione e i colori giusti, altre vetture noAfragolese ha scritto:be a sto punto se vai nello scasso puoi prelevare qualsiasi cablaggio.basta che non sia smart:) che come lunghezza è minore della 500
- Nome: vincenzo
Re: che gran casino
la sezione credo le abbiano tutte le auto,e se controlli anche i colori.però valla a trovare una panda vecchia nello scasso
- Duecanne
Re: che gran casino
Afragolese,
Le auto moderne hanno cavi di sezione come capelli, le panda fino al 2003 no
- Atomo27
Re: che gran casino
Il Problema sono i fili bicolore, ma quelli monocolore non hai problemi, ad esempio il filo marrone(51dinamo/regolatore) dell'impianto qualità ASI è da 1mm, nell'impianto originale è di sezione più grossa, ma per quello si può risolvere con un semplice filo elettrico.
- Drago
- Nome: marco
Re: che gran casino
Ciao raga, per il discorso asi non mi interessa perché la mia è personalizzata perciò mi riderebbero in faccia , quando dici " semplice filo elettrico" intendi quello per civile abitazione per d'esempio
- Nome: vincenzo
Re: che gran casino
si drago.vedi che esistono tutti i tipi di colore che ci sono sulla 500,ma monocromatico.se vuoi quelli doppio colore devi andare negli scassi
- Atomo27
Re: che gran casino
Si quello di civile abitazione , dal punto di vista della sicurezza è migliore di quello di 40 anni fà , compatibile Asi intendo che ha i colori corrispondenti ad impianto Fiat
Ultima modifica di Atomo27 il 25.06.2015, 14:09, modificato 2 volte in totale.
- Drago
- Nome: marco
Re: che gran casino
Ok grazie se mi servono aiuti so dove trovarvi
- Nome: Raffaele
Re: che gran casino
ciao, non perderti d'animo anche io ho rifatto parzialmente il mio avevano tagliato i cavi e aggiunti avvolgendolo con le dita e nastrandoli sommariamente e poi con sezioni e colori improbabili ti allego qualche foto magari ti può servire praticamente ho disteso l'impianto e seguito ogni filo e levato il nastro un filo alla volta e buttato tutti quei fastons che il vecchio proprietario aveva recuperato a spezzoni credo anche da vecchie lavatrici, sostituito il filo e poi lo saldavo a stagno e isolavo col termorestringente e alla fine ci mettevo il fastons crimpato, saldato a stagno e isolato con termorestringente.
- Drago
- Nome: marco
Re: che gran casino
O mio dio che lavoro immane che mi aspetta
a vedere il tuo è bello a confronto del mio, il capone del vecchio proprietari ha eliminato la tabacchiera originale e applicato le valvoline moderne ma collegate tra loro con in maniera incomprensibile, speriamo riesca a rifare un po di ordine
