Rinascita e restauro che avventura
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
Se tu esamini bene l'ovalizzazione del foro vedrai da che parte devi tenrlo per saldarlo.
- Nome: simone
Ma se saldo no potro piu cambiare le boccole un domani forse é meglio chiudere il foto e rifarne uno nuovo come in origine prendero le misure con il calibro dall' altra porta che sta molto meglio .
Intanto quando dovrai risostituire le boccole è basta che con una punta da 7mm intacchi appena la piastra e consumi il punto, e poi sfili il perno, quando rimetterai quello nuovo se si troveranno ancora in commercio dovrai cercare di ricordarti come ti ho detto di fare, anche xche sarà molto difficile che mi troverai qui a spiegartelo.
- Nome: simone
Le cerniere della porta sono sistemate ho saldato il perno come mi s avete consigliato speriamo che le boccole abbiano vita lunga
- Nome: simone
Oggi ho finalmente ripreso a lavorare sulla piccolina ho posizionato e puntato il sottoporta esterno sx ma da questo lato ho lasciato la curva originale ed é venuto un lavoro nettamente migliore .
Penso che per gare un buon restsuro ci vogliono almeno tre 500
Domani mattina finisco di saldare e poi penso che attacco il musetto anteriore
- Nome: simone
- Nome: simone
Di va avanti e la notte scorsa gli occhi mi hanno fatto un brutto scherzo in tanti anni non avevo mai provato la brutta esperienza della sfiammata da saldstrice
- Nome: simone
Cosa mi dite puo andare ?
- Nome: Stefania
Bel lavoro Curtis! !!
- Nome: simone
Grazie dei complimenti .
Oggi sotto con l altro lsto ho prima ricostruito il pezzo di parafango inerno mancante poi una bella mano di epox e una volta sagomato a martellate il nuovo ricambio lo ho saldato
- Nome: simone
Andiamo avanti con i lavori una bella grattata con carta vetrata una pulita con il diluente nitro e poi una mano di epoxy e tutto sembra nuovo e pulito
- Nome: simone
- Nome: vincenzo
prende vita
- Nome: simone
C é un bel buco anche nel codolino posteriore e quindi altro taglia e cuci domani gratto bene la ruggine r poi prims di daldsre una bella mano di epox
- Nome: vincenzo
curtis mi domando sopra la pezza cosa fai per riempire la lamiera che oramai è molto piu fine
