Rinascita e restauro che avventura
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
Curtis, io ho fatto in questa maniera, con l'aiuto di un p'ò di stucco da vetri, ho chiuso provvisoriamente gli scarichi dei sotto porta, e poi ho versato la cera dentro al sotto porta sino al suo riempimento, dopo di che ho posizionato dei contenitori sotto agli scoli è ho tolto lo stucco, la cera in eccesso è colata dentro ai contenitori e riutilizzata x altre parti, facendo in questo modo si è sicuri che si sia attaccata su tutta la superficie.
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
per la targa oro non credo di essere cosi bravo da poterla ottenere ,ma non mi importa cosi tanto ,la macchina la faccio per me e non per venderla o per guadagnarci :? :? :?
Maurizio ma quanti litri ci vogliono per riempire tutto il sottopota 8-)
e il lavoro di riempirlo lo hai farro prima o dopo verniciato?
Curtis, Ho barattoli da 5 litri è quando ho finito me ne avanzerà circa 1/2 litro.
Il trattamento dei scattolati si dà dopo la verniciatura, è prima di montarla, anche se ti devi un pò sporcare e stare attento a non sporcarla.
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
maurizio 5 litri??vabbe non è come mangiare cioccolata.in quel caso più c'è meglio è.
maurizio scusa la curiosità ma perchè li chiami scattolati?
Xche il sotto porta come lo chiami quando è saldato e chiuso, come i rinforzi dei fondi è la nervatura alla fine del fondo dove inizia a salire sotto ai piedi, x non parlare dello scattolato che regge i supporti della balestra, sono sempre scattole.
Afragolese
Nome: vincenzo
maurizio non era un'offesa,dicevo scatolato,da scatole,con una t Rido
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad: Che vuoi che ti dica...... mi piacerebbe divertirmi pure io ma non ci riesco....!!!
Afragolese
Nome: vincenzo
maurizio io scrivo scatolato con una t tu con due,quali dei due sbaglia??
Senzaltro sono io visto anche il mio dialetto scombussola tutte le doppie, e poi come dice un nostro iscritto nel suo avatar "NESSUNO è PERFETTO, MA CHI VUOLE ESSERE NESSUNO"
:s :s :s
Afragolese
Nome: vincenzo
maurizio meglio sbagliare una parola ma dire parole sagge,che avere una laurea e non sapere cosa dire :? :?
Curtis
Nome: simone
Oggi un po di lavoro ma niente sodisfazione .ho dato retta hai miei maestri e ho comprato le boccole e i perni per le porte. Dopo un milione di martellate i perni sono usciti.ma non ho rosolto molto ora vi mostro il problrma
Il foro è allargato dall usura degli anni
Curtis
Nome: simone
Potrei chiudere il buco con la saldatrice e poi rifarlo .ma dove è il punto giusto ? Se sbaglio a forare la porta non si chiudera mai :-(
Afragolese
Nome: vincenzo
wow mai vista una boccola cosi consumata.fai opera di riempimento.liscia tutto e poi fora di nuovo
Curtis, è semplice ovviare a quel problema, ma si deve avere una certa manualita con la saldatrice a filo, ti prepari la canna dell'acqua aperta un filo, posizioni il perno con tutte le 2 boccole montate, il perno cerchi di metterlo verso la parte non consumata è gli dai un piccolo punto di saldatrice, ma devi essere s deciso, dopo di che senza perplessi gli butti sopra la canna dell'acqua in modo che si raffreddi immediatamente e non vada a sciogliere le boccole, ti consiglio di ripetere l'operazione sino al raggiugimento di una bella saldatura, poi dai un colpo di moletta x spianarla e sei a posto.
Curtis
Nome: simone
Se io do un punto di saldatura e poi monto la porta cosii se ho sbaglisto posso ristaccare e riprovare finchr non trovo il punto giusto ?
