Fiat 500 L 1970 - Dalla Z alla A senza sapere dalla A alla Z
Alcatraz
Nome: Pietro
Messaggio da Alcatraz »
Buonasera!
In pratica ho una fiat 500 L del 1970, ho nelle mie mani una 500 che era stata completamente smontata e rimessa a nuovo di carrozzeria . Attualmente si trova con carrozzeria verniciata e motore montato. Ho bisogno del mio aiuto visto che parto da questo punto.
Situazione attuale
Situazione attuale
I sedili sia anteriori che posteriori si presentavano con chiari segni di ruggine.
Sedile anteriore 1
Sedile anteriore 1
2014-08-06 23.47.01.jpg (66.24 KiB) Visto 2249 volte
Sedile anteriore 2
Sedile anteriore 2
2014-08-06 23.48.12.jpg (72.96 KiB) Visto 2249 volte
Sedile posteriore 1
Sedile posteriore 1
2014-08-06 23.46.48.jpg (61.35 KiB) Visto 2249 volte
Sedile posteriore 2
Sedile posteriore 2
2014-08-06 23.49.53.jpg (68.37 KiB) Visto 2249 volte
Alcatraz
Nome: Pietro
Re: Fiat 500 L 1970 - Dalla Z alla A senza sapere dalla A al
Aggiornamento:
I sedili anteriori sono stati carteggiati e verniciati con l'antiruggine, a breve saranno verniciati.
Domanda: Consigli su come procedere con i sedili posteriori? Bisogna dare una tirata alle molle o cosa? Posso procedere con la rimozione della ruggine per poi fare una passata con l'antiruggine?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Alcatraz, se cerchi nel forum, c'è u alche post attuale di come procedere passo passo nei vari componenti del 500ino :?
Alcatraz
Nome: Pietro
Livio59 ha scritto:Alcatraz, se cerchi nel forum, c'è u alche post attuale di come procedere passo passo nei vari componenti del 500ino :?
Al momento non ho trovato nulla al riguardo :sad:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Vai di epox,dopo aver grattato via la ruggine e poi nero opaco.
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
--------Capirai che i sedili non sono come la carrozzeria esterna che è soggetta a bagnarsi e poi ad asciugarsi quindi facilmente aggredibile dalla ossidazione, pertanto spazzola di ferro e tela abrasiva per togliere la ruggine accumulata in tanti anni, una mano di antiruggine che serva anche come fondo , quindi nero semilucido od opaco su tutto, magari due mani, e basta così. Per ciò che riguarda i discorso molle sedili posteriori, tieni presente che la 500 raramente aveva tanti ospiti a bordo, pertanto se non vedi molle rotte, in genere basta raddrizzare bene il telaio esterno e tutto è risolto. :?
Mi permetto di aggiungere una cosa molto importante, se controlli i capi delle molle e come si vede nelle foto queste sono di colore bianco , non so che tipo di prodotto sia ma ti posso dire che un anti cigolio.
Con il passare del tempo questo si usura fino a scomparire nella parte di contatto con il gancio del telaio del sedile, con conseguente cigolio quando si viaggia.
Per ovviare a questo problema io ho inserito della guaina termo restringente non sarà originale ma efficace.
