opnioni su modifica raffreddamento (126 bis)
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: opnioni su modifica raffreddamento (126 bis)
Dopo ricolleghi tutto come prima...
- Nome: XXXXX
Perfetto. Molte grazie!
- Nome: XXXXX
PS credi sia possibile farlo senza scaricare completamente il liquido refrigerante?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Un po' ne esce,magari non tutto,ma ti consiglio di cambiarlo,e di lavare l'impianto, perché se non l'hanno mai cambiato sarà marcito il mondo....c'è uno spurgo anche d'avanti nel cofano...
- Nome: XXXXX
mmm...ho dato un occhiata...mi sa che non se ne fa niente; sull'uscita attuale c'è il sensore della temperatura...
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Anche nel termostato panda c'è...guarda la mia foto....
- Nome: XXXXX
avevo già guardato...mi deve essere sfuggito...
vabbè...proverò.
Ancora grazie per la disponibilità.
vabbè...proverò.
- Vincyde
- Nome: Vincenzo
Ciao, intendi questa modifica sulla testata?
Ciao Vincyde, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: Davide
Salve gentilmente può mandare foto più dettagliate al buldo, ho problemi anche io con la 126 e non so che fare.
Ciao David2010, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Duecanne
Tanti anni fa ordinai in Fiat una 126, purtroppo mi arrivò una delle primissime bis era il 1987 e dopo 11mila km in garanzia revisionarono la testa. Il problema si ripresento dopo pochi mesi ma nel frattempo in officina mi arrivavano tante 126 con lo stesso problema. Sulla mia dopo aver bisellato le camere di scoppio, montato una guarnizione ghoetz e sostituito i prigionieri in ferro con altri in acciaio, un bulbo più basso è un cambio diametro sul manicotto di ritorno al termostato, vidi che la modifica era efficace, quella 126 la usa ancora oggi mia madre e molte di quelle modificate durarono anni. Purtroppo molte finivano in demolizione proprio perché i proprietari erano disperati. L ultima 126 l ho salvata a febbraio, stessi problemi e testata smontata un sacco di volte.
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Il problema è il termostato che è montato nella coppa del l'olio,e sulla testa si creano temperature troppo alte che provocano lo sfondamento delle canne,devi mettere il termostato della Panda sulla testa,problema risolto alla radice
- Nome: XXXXX
...ma se si abbassano le canne, come si fa a rimediare? la sola sostituzione della guarnizione non servirebbe a nulla...sbaglio?
- Nome: fabrizio
Anche io voglio fare questa modifica c'è nessuno che può aiutarmi?
