Frecce lato dx ok, lato sx ko
- Nome: mauro
Ciao a tutti ragazzi...
sto provando l'impianto elettrico, le frecce lato sx funzionano bene si sente anche un bel tic toc dell'intermittenza, quelle lato dx niente da fare, il tic toc non si sente, ho provato col tester e non ce corrente, il puntale positivo ben messo nella portalampada, e quello negativo bene a toccare nella massa nell'auto....niente da fare.
Ho pulito anche i contatti dalla vernice e sporco ma non ce verso...
Cosa posso fare???
Cosa posso fare???
Re: Frecce lato dx ok, lato sx ko
Mauro80, Mi sa tanto che hai il contatto del devio bruciato, controlla il filo azzurro/nero che esce dal devio, dietro al serbatoio vi sono tutte la giunzioni, le riconosci xche le giunzioni sono protette da dei tubetti di gomma, intercetti il filo azzurro/nero è con il tester controlli che esca tensione.
Ps non devi staccare la giunzione xche se l'intermittenza non riceve un determinato carico (homm) non funziona.
- Nome: mauro
Che Maurizio!!! è una prova che farò sicuramente... Una domanda,come farò col puntale del tester?nel senso che i tubicino di cui parli scorrono lungo il cavo o dovrò """"far penetrante""" l'estremità del puntale nel cavo??
Spero di non essere stato troppo contorto...
Sono solo infilati, è basta sfilarli e vedi la connessione.
Altra prova che puoi fare è invertire il filo azzurro/nero con il filo azzurro, invertiresti la fiancata delle freccie, nb è solo x prova visto che la parte dx funziona.
- Nome: mauro
Interessante la prova di invertire i fili.... metterò in pratica i tuoi consigli .....
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------io ho sostituito l'intermittenza con un relè, ma quando avevo l' originale , ho sempre curato che anch'essa fosse a massa con la vite di fissaggio.
- Nome: Antonio
anche io ho messo un relè di una panda vecchio modello.... va da Dio....non rallenta minimamente mai..
- Nome: mauro
Ragazzi ho trovato il contatto del filo che va dal serbatoio all'intermittenza delle freccie che era isolato dalla nuova verniciatura, l'ho pulito ed infatti adesso anche dalla parte dove non sentivo il ticchettio adesso si sente.
Il problema e' che durante questo ticchettio le freccie rimengono spente e poco dopo mi salta il fusibile...
Cosa potrebbe essere????
Mauro80, Lampadina montata male???????????? Cioè a massa?????
- Nome: mauro
non ricordo quale delle tre, ma in effetti un portalampade mi ha fatto faticare non poco per inserire la lampadina....
Per fare una prova potrei andare ad esclusione dando corrente ad un portalampade alla volte???
- Nome: mauro
AIUTO!!!!! Ho controllato diverse cose, portalampade, masse, provando il fusibile non e' saltato, ho provato il lato che andava bene e con disperazione ho visto che la freccia laterale piccolina lampeggiava molto velocemente ad un tratto ho sentito un tic ed e' tutto morto!!!!! Non funzione piu'nemmeno quelle che prima andavano!!! Cos'e' successo??? AIUTO!!!!!!
- Nome: mauro
Ciao ragazzi!! Novita'!!!!!
Dopo aver sostituito l'intermittenza, controllato tutti i collegamenti, alcuni non corretti , e sistemato come si deve, una volta per tutte queste benedette masse, FINALMENTE tutte le frecce funzionanano perfettamente!!!
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno speso il loro tempi per aiutarmi!!!!
