carburazione weber 40dcoe
salve ragazzi ,c'è qualcuno che mi sa dare qualche dritta su come agire sui cicler di un weber 40dcoe proveniente da un alfa 75 1.8 ,per adattarlo su un bicilindrico 595cc molto preparato.(testata sdoppiata,pistoni monofascia,bielle acciaio allegerite volano allegerito ecc.ecc.ecc) vi ringraziotanto.
- Ale
- Nome: Ale
Re: carburazione weber 40dcoe
Te l'ho spostata nella sezione giusta!!!
grazie mille! perdonami ma non ancora sono pratico a usare il forum.
ragazzi vi prego ,mi date una mano?
CIAO MA LA 75 18 NON PORTA IL DELLORTO
be... veramente sono andato a smontarlo io1
- Nome: Valenzano
Si anche io ne ho smontati da una 75 ed erano appunto dell'orto.Ramonda ha scritto:CIAO MA LA 75 18 NON PORTA IL DELLORTO
La chat non c'è piu'
si avete ragione, ma la 75 in alcuni anni montò i dell'orto(credo la I serie) ed in altri successivi i weber.comunque mi informerò.Valenzano ha scritto:Si anche io ne ho smontati da una 75 ed erano appunto dell'orto.Ramonda ha scritto:CIAO MA LA 75 18 NON PORTA IL DELLORTO
- Gazzfab
No è il contrario
io ne ho ltri 2
io ne ho ltri 2
sotto la mia 500!!!!
- Esseesse
- Nome: Michele
Si le 75 primissime montavano i Dellorto.Lo confermo perchè io ne ho a casa uno recuperato da un 75.
Esseesse1981
- Nome: Pierino
Io ho 2 batterie di carburatori provenienti dalla 75, uno con venturi da 30 ed uno con venturi da 32 più un singolo doppio corpo da 30; l'altro l'ho regalato.
Tutti Dellorto, magari avessi trovato anche i weber.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
Ragaaaaazzi......... ma mi volete aiutare ???audrex ha scritto:salve ragazzi ,c'è qualcuno che mi sa dare qualche dritta su come agire sui cicler di un weber 40dcoe proveniente da un alfa 75 1.8 ,per adattarlo su un bicilindrico 595cc molto preparato.(testata sdoppiata,pistoni monofascia,bielle acciaio allegerite volano allegerito ecc.ecc.ecc) vi ringraziotanto.
- Nome: Daniele
non lo sai che se sei nuovo del forum non ti aiuta nessuno o quasi!! perche i professori non possono svelarti segreti cosi custuditi!anche a me è successo cosi solo alcuni che ringrazio ti aiutano,mentre i frequentatori piu assidui che ti potrebbero aiutare perche conoscono ed hanno esperieza(visto le discussioni tra di loro),ti ignorano totalmente sai potresti essere una spia non si sa mai!!!anch io avevo lo stesso problema perche non avevo mai montato un 40 pero il mio è dell orto,alla fine mi sono dovuto mettere li e in un giorno di prove lo carburato,se avessi avuto un aiuto magari in una o due ore lo facevo,se ti posso aiutare chiedi pure!
- T-rex
ciao audrex,mi dispiace perche' con cupy75 si era aperto un topic specifico proprio sui carburatori da 40.
in particolar modo si era parlato dei dell'orto dhla40,ma visto che eravamo in tema di applicazioni sulla 500 era uscito anche il tuo weber.
francamente non sono riuscito a ritrovarlo. comunque ti (ri)posto l'eploso del carburtatore,come nella discussione scomparsa.
per quello che riguarda la calibrazione del carburatore da 40,ti riporto un'affermazione di zio jo(parafrasata):
essendo stati concepiti per altri tipi di motori non si comportano come i carburatori orizzontali piu' affini al bicilindrico di partenza,quindi qualunque preparatore/carburatorista lo strozza fino a farne un 32.
per quello che ne so' solo informazioni specifiche di altitudine (del luogo dove abitualmente usi l'auto)e stato d'usura degli organi meccanici sono l'unica discriminante per capire la migliore delle regolazioni(grassa o secca).
in parole povere solo un meccanico con il motore davanti puo' farti la grazia,certo il fai da te si puo' fare ma con motori elaborati e' sempre meglio affidarsi a mani esperte.
per red baron
mai saputo di professori nel forum,tuttavia i segreti sono fatti per essere svelati,se così non fosse come si giustificherebbero le sezioni apposite per le elaborazioni e i restauri?
non e' che il professore sei tu e fai la parte del pesce nel barile? rido
scherzi a parte se siete in difficolta' meccaniche mandate un mp...a zio jo (solo lui sa quello che altri credono di sapere)
ciao uglio'
p.s.
se ti serve la legenda dell'esploso sappi che e' disponibile in inglese
per red baron
ciao uglio'
p.s.
UN 'AUTO E' UN DOVERE,E NON UN DIRITTO.
UNA 500 E' UN PIACERE.
ESSERE 500ISTA E' UNO STATO MENTALE.
Grazie,
500x500 volte a t-rex e red baron ,siete state gli unici che si sono adoperati nei miei confronti, e questo mi fa molto piacere. AD ogni modo tenterò in futuro con i vostri consigli.
