Bobina
Enzo
Nome: enzo
Bobina
Messaggio da Enzo »
Come si monta questa bobina.Ci vuole qualche resistenza particolare oppure no?
Gazzfab
Re: Bobina
Messaggio da Gazzfab »
io ne avevo una uguale ma mi durò davvero pochissimo.
La usai senza resistenza.
sotto la mia 500!!!!
Bimbo
Nome: MArco
Re: Bobina
Messaggio da Bimbo »
Io la monto da 2 anni buoni....e (sgratt sgratt) mai un problema. Ma fra il sapere e non sapere a bordo ne ho un'altra!!!
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà!
Enzo
Nome: enzo
Re: Bobina
Messaggio da Enzo »
Ma senza alcuna resistenza?
Bimbo
Nome: MArco
Re: Bobina
senza nulla....tolta una e messa l'altra. Ho cambiato i cavi delle candele con quelli della 126 bis
Enzo
Nome: enzo
Re: Bobina
Messaggio da Enzo »
I cavi cel'ho,allora la monto ,grazie bimbo.
Gazzfab
Re: Bobina
Azz a me si è bruciata!!! :grin: :grin: :grin:
vabè sarà la sfiga!!!
Ne ho pravate tante e alla fine ho rimesso la mitica calotta che non tradisce mai!!! :mrgreen:
Tanto alla fine a livello prestazionale non dava nulla :mrgreen:
Bimbo
Nome: MArco
Re: Bobina
devi solo avere l'accortezza di avviare il motore appena giri la chiave. Non rimanere con il qauadro acceso e il motore fermo!
Monta tranquillo.....ma tieni sempre una di ricambio a bordo....con un condensatore, puntine, pompa benzina e cinghia non possono mancare....fanno parte del kit "ti riporto a casa"!!!
Re: Bobina
Aggiungi anche un bulbo press. olio nel kit
Thomas
Re: Bobina
Messaggio da Thomas »
allora..mi pare di averlo ma giusto perdovere di cronc la bobina si brucia solo se il motore si ferma con le puntin chiuse.......quindiil tuto e assolutamene random...ho montato anch'io quella...mai bruciata..e del 126 bis...poi son pasato a qella della pndache rende qualcosina di piu....
Gazzfab
Re: Bobina
io le ho pravte tutte e sinceramente no ho mai notato tutta questa differenza.Boh. :grin:
e sinceramente mi sono un pò rotto di girare con il pezzi di racambio e sono tornato alla calotta, dopo tante rogne :mrgreen:
mai un problema anche 300Km di fila :mrgreen:
Le bobine Panda le lascio alle panda Ora :mrgreen:
Io provai quella di un classico fire con i ripsettivi cavi e non ho avuto problemi :?
Thomas
Re: Bobina
diciamo che bene o male funzionano tutte...io di media per un raduno faccio sui 500-600 km....da venezia a centro italia....e quando arrivi...la differenza rispetto a d altre la senti con la mano...la bobina panda e fredda...le altre scottano...nn che diano problemi....e neanche che la macchina vada di piu....solo...per sicurezza...
Gazzfab
Re: Bobina
da me succedeva il contrario, le panda scaldavano l'originale nulla :mrgreen: Ho anche provato a metterne due separate di 500 per ovviare ad ogni tipo di problema :mrgreen:
quella che uso ha 30anni sarà affezzionata all'uto ed è per quello che funziona sempre benissimo??Può essere tutto può essere sulla 500.
una ocsa è certa ne ho pravete parecchie e sono sempre tornato a quella che nont radisce mai. :mrgreen:
Alessio
Re: Bobina
Messaggio da Alessio »
Nel mio caso la bobina dell'immagine mandava in corto 1 volta su 2 avviamenti le candele.....
Tornato alla calotta!!! :lol:
ZeRoUnO
Re: Bobina
Messaggio da ZeRoUnO »
VA DE RETRO!!!
Montare quella bobina mi costo' caro...rimasi a piedi a piu' di 100 Km da casa :picchiatesta:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
