filtro aria
filtro aria
Ragazzi, se installo un carburatore della panda sul cinquino, cosa posso utilizzare per fare un filtro dell'aria
Avete suggerimenti
Avete suggerimenti
- Enzo
- Nome: enzo
Re: filtro aria
Puoi montare questo.
Re: filtro aria
Dove lo trovo?Enzo ha scritto:Puoi montare questo.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: filtro aria
Io l'ho preso in fiera,ma e' abbastanza comune lo puoi trovare su ebay o chiederlo a zio pasquale.Solo che devi abbassare di molto il motore perche'altrimenti ti tocca nel vano.
Re: filtro aria
io ho visto un qualcosa che credo sia utile e non bisogna abbassare il motore (almeno spero)Enzo ha scritto:Io l'ho preso in fiera,ma e' abbastanza comune lo puoi trovare su ebay o chiederlo a zio pasquale.Solo che devi abbassare di molto il motore perche'altrimenti ti tocca nel vano.
- Gazzfab
Re: filtro aria
se si deve abbasare si abassa!!
Cmq puoi utilizzare il suo originale!!Di gomma!!!!
sotto la mia 500!!!!
Re: filtro aria
Occhio!!! ad abbassare il motore.... potrebbero soffrire i millerighi dei semiassi.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: filtro aria
...un motivo in più per montare il giunto cardanico.audrex ha scritto:Occhio!!! ad abbassare il motore.... potrebbero soffrire i millerighi dei semiassi.
Re: filtro aria
ottima osservazione!
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Gazzfab
Re: filtro aria
hahahah eccdo perchè i miei giunti originali hanno durato poco
ora iniziavano a fare rumorini in curva
e non hanno nemmeno 10.000Km :giu:
vediamo se i nuovi tengono
- Pastela80
Re: filtro aria
Ho lo stesso problema di Daniele,solo che monterò il collettore più lungo,il manicotto originale dove si trova?
In caso si può usare anche un pezzo di quei tubi in alluminio flessibili che si usano per i camini e che si piegano a piacere?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: filtro aria
No, dev'essere di gomma perchè sia elastico, quelli che dici tu sono in alluminio e partono dal diametro di 8-10 cm, se non ricordo male.
- Pastela80
Re: filtro aria
Per il diametro non ne ho idea,però non è rigido..è tipo mille righe quando lo compri è lungo 1 metro e se tiri arriva fino a 2 o più e gli fai fare tutte le curve che vuoi...
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: filtro aria
Lo conosco bene, ne ho venduta una montagna, ma esteticamente è orribile, piuttosto, se non trovi un manicotto in gomma da un autoricambi vedi nei punti assistenza per lavatrici o ricambi per aspirapolvere, ci sono dei tubi a soffietto che possono essere adatti allo scopo.
