problema corrente motore sul banco
- Nome: Davide
ciao a tutti,
ho ultimato i lavori sul motore della 500 che sto restaurando e vorrei provare ad accenderlo, senza utilizzare la chiave d'accensione, dato che l'impianto elettrico e da riguardare.
Ho cambiato tutti i componenti elettrici del motore, tranne la bobina.La bobina ha un morsetto con il numero 16, collegato allo spinterogeno assieme al condensatore e uno con la lettera D collegato al filo azzurro che stabilisce l'accensione tramite chiave.
Per provare ad accenderlo ho collegato una batteria tramite dei cavi, ho staccato il filo azzurro dalla bobina e con un cavo elettrico ho collegato la bobina direttamente al positivo della batteria.
Il problema è che non arriva corrente...in pratica ho provato a staccare un cavo candela e a vedere se fa la scintilla...ma niente.
Mi pare che la bobina si sia scaldata.
Vorrei capire se ho sbagliato qualcosa nei collegamenti della bobina oppure se è da cambiare (la macchina è ferma da qualche anno, ma mi hanno assicurato che prima era funzionante). Come posso verificarla?
Grazie mille.
Saluti,
Davide
Grazie mille.
Saluti,
Davide
- Nome: antonio
Re: problema corrente motore sul banco
Ciao Davide, allora il motore non ti parte anche se hai collegato tutto?
Le punte platinate sono buone, quando sono chiuse conducono?
Le stesse hanno l'apertura regolata a 0,5 mm?
Lo spinterogeno e' in fase?
Il condensatore e' buono?
La bobina e' buona?
I cavi AT sono in buone condizioni?
I collegamenti sono rispettati e ben serrati?
La batteria per accendere e' buona e carica?
Il motorino di avviamento gira bene o tende ad impuntarsi?
Cosa importante, se sei su di un banco, assicurati che la massa del motore sia ben collegata al polo negativo della batteria, lo stesso che il motorino di avviamento sia ben collegato al polo positivo della batteria.
A questo punto non so' piu cosa dire.....speriamo bene e comunque nel forum ci sono persone ben piu preparate di me, se hai bisogno chiedi sempre......Buona Domenica Toni.
La bobina e' buona?
- Fra500r
- Nome: Franco
Se non ricordo male il 16 è il + mentre l'altro va allo spinterogeno.. tu hai fatto il contrario?
- Charles
- Nome: carlo
Controlla tutto quello che ha elencato Toni66 che sia a posto, le bobine più o meno sono tutte uguali, la tensione va dove vi è il segno + l'altro va alle puntine insieme al condensatore, comunque ricordati di mettere a massa anche la carcassa della bobina se metti in moto provvisoriamente.
- Nome: Davide
ciao,
grazie a tutti per le risposte.
I componenti sono tutti nuovi: candele, cavi candela, puntine, condensatore, calotta spinterogeno, rotore spinterogeno, batteria con cui ho fatto il test. I cavi sono stati tutti controllati. Il motorino gira bene.
L'unico componente non nuovo è la bobina.
Non ho ancora verificato la fase dello spinterogeno, ma prima di smontarlo ho fatto dei segni per rimetterlo nella stessa posizione. E' possibile che non dia per niente corrente perchè non in fase.
Il motore comunque sia non è sul banco ma è montata sull'auto e la batteria è attaccata direttamente ai cavi dell'auto.
Le puntine sono regolate a 0,4
A questo punto mi manca solo da controllare la bobina....c'è un modo per capire se è funzionante o meno?
grazie ancora.
Saluti,
Davide
grazie ancora.
Saluti,
Davide
- Nome: Francesco
Basta misurare con un tester qualsiasi la resistenza del circuito primario e quella del secondario
anche se lo spinterogeno non é in fase, la scintilla deve scoccare lo stesso
la prima cosa da fare é controllare il circuito primario della bobina.
Togli la calotta, dai corrente al (15) della bobina (se hai la bobina collegata giusta) apri e chiudi le puntine con la mano e vedi se tra i contatti della bobina c,é una scintilla.
- Nome: Davide
nella mia bobina ci sono 16 e D come contatti...praticamente il 16 corrisponde al 15??
- Nome: Francesco
SiSpecial102 ha scritto:nella mia bobina ci sono 16 e D come contatti...praticamente il 16 corrisponde al 15??
- Nome: Davide
grazie, farò questa prova nel we
- Nome: Max
Ciao,Ken Loach ha scritto:.......... apri e chiudi le puntine con la mano e vedi se tra i contatti della bobina c,é una scintilla.
io proverei con un cacciavite, per evitare qualche schok elettrico, comunque fastidioso
lentic95
- Nome: antonio
Ciao Davide, buona serata, sei poi riuscito a mettere in moto il tuo motore?
- Nome: Davide
ciao! Ancora no...questo we ho dato priorità ad altri lavori...spero di poter approfittare del we di pasqua! Vi farò sicuramente sapere
