[GUIDA] Realizzare freni a disco
- Nome: luca
Re: [GUIDA] Realizzare freni a disco
mi ero già presentato un mese fa
- Nome: Giuseppe
- Fra500r
- Nome: Franco
Mi rivolgo a chi ha già fatto queste modifiche: io ho comprato due dischi 127/Uno e provati su mozzi 126 ma il foro del disco "G" è più grande del mozzo di 3mm e quindi sta molto lento, ma è uguale la misura "H" e il mozzo si centra proprio su quest'ultima; poi li ho cambiati con quelli punto e il foro centrale "G" è da 59mm come il mozzo, si centra bene ma il foro "H" è più grande. Quale sarebbe la soluzione migliore? non è meglio che il disco si centri bene sul foro "G"?
foto A 127
foto B punto
foto A 127
foto B punto
- Fra500r
- Nome: Franco
nessuno mi può illuminare??
- Cico
Sai che stavo cercando di ricordare che modello sono i miei dischi però ricordo di aver tornito di qualche decimo il mozzo sul diametro H
Quale sia la migliore soluzione non l'ho so' però io una volta assemblati il disco sul mozzo, nel mio caso anche un distanziale, e poi la flangia attacco stretto attacco largo ho dato una pelatina col tornio a tutto x avere tutto centrato appena ho un attimo faccio una foto
- Fra500r
- Nome: Franco
allora mi sa che i tuoi dischi sono della punto.
cmq nel frattempo li ho risostituiti con quelli 127, una volta centrati e bloccati sul mozzo funzioneranno bene.. almeno così mi hanno detto.
- Nome: Leonardo
Buona sera, ho cambiato cerchi alla mia bimba, il problema è che con i dischi da 227 (quelli della 127) e con piastre autocostruite il cerchio tocca sulla pinza. Stavo pensando di rifare o comprare le piastre per recuperare quello che basta per nn far toccare il cerchio sulla pinza ma ovviamente dovrò tornire un po’ i dischi, secondo voi tornire questi dischi può portare complicazioni strutturali al disco ?
