DISASTRO...rottura sede prigioniero supporto motore
Umberto94
Nome: Umberto
Messaggio da Umberto94 »
Buonasera ragazzi....purtroppo oggi e successo un bel casino,mentre avvitavo il supporto motore con la molla un prigioniero di colpo si è staccatto dal blocco motore,ma il vero problema è che il prigioniero è intatto ma si è SEZIONATA nel vero senso della parole la sua sede!!!!!
Ora ho il motore x terra perché il supporto è impossibile da montare con un prigioniero solo....
Che cosa posso fare? Saldare la sede o altro? Per favore datemi una mano
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: DISASTRO...rottura sede prigioniero supporto motore
Messaggio da Tanokart »
Umberto94 ha scritto:Buonasera ragazzi....purtroppo oggi e successo un bel casino,mentre avvitavo il supporto motore con la molla un prigioniero di colpo si è staccatto dal blocco motore,ma il vero problema è che il prigioniero è intatto ma si è SEZIONATA nel vero senso della parole la sua sede!!!!!
Io cambierei il karter della distribuzione....oppure devi far applicare un filetto in rettifica...
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
se si è crepato le soluzioni sono 2, ho fai saldare quello o cambi il carter distribuzione( scelta consigliata).
Se si è spaccato le cause possono essere diverse, fra queste vuole andare in pensione ,quoto sostituzione se lo ripari magari poi si spacca l'altro buco.
Umberto94
Nome: Umberto
Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Umberto94 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
Umberto,se devi cambiare il carter posso aiutarti,ne ho di usati in ordine,se invece si è solo strappato il filetto basta mettere un Helicoil e risolvi il problema per sempre.
Tanokart
Nome: Gaetano
100 euro per un carterino della distribuzione.... :-|
Umberto94
Nome: Umberto
Si su passione500.it
Umberto94
Nome: Umberto
Se ne hai uno usato ne possiamo parlare...ti lascio la mia mail : umbertoanzalone@yahoo.it
Oleandroi
Nome: Francesco
Ti serve 110F o 126?
Umberto94
Nome: Umberto
Oleandroi ha scritto: Ti serve 110F o 126?
110F
Oleandroi
Nome: Francesco
Umberto,lo sai che sono intercambiabili,quello del 126 gli devi solo abbassare il labbro nella zona paraolio oppure usare la puleggia del 126 che ha la cava circolare più profonda.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Scusa se ti si è strappato il prigioniero op si è venato il Carter?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Oleandroi ha scritto:Umberto,lo sai che sono intercambiabili,quello del 126 gli devi solo abbassare il labbro nella zona paraolio oppure usare la puleggia del 126 che ha la cava circolare più profonda.
Non tutti quelli di 126 si deve abbassare il labbro,io ne ho uno di scorta ed è uguale al 110f cambia solo la sigla.
Un saluto Luigi
Umberto94
Nome: Umberto
Emilio ha scritto:Scusa se ti si è strappato il prigioniero op si è venato il Carter?
Il prigioniero è rimasto intatto ma la sede si è spettata a metà.... Come se fosse stata sezionata la filettatura.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
