Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Oleandroi, Grazieeeee... Manda manda.. che poi io compro :mrgreen: Fra500r, Bella Fra.. la mia è una dinamometrica polacca.. già assai che c'è la testa Rido Pipo, Non lo sò... rimango scettico anche sui bordi a sfinire.. sarebbe bene specificare anche il Perchè, non vanno bene 8-) se c'è una spiegazione valida (come penso che lo sia.. voi siete i mastri).. allora capisco dove stà l'errore... E apprendo una cosa nuova--
Ohh che sia ben chiaro.. il mio tono.. e bello e spensierato e non da scettico professorino DA BAR :lol:
Ed ora fatemi andare perchè devo comprare 6mt di cavo schermato bipolare e la REM mi chiude :wowo!!:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Quei due dadi esag. Da 14, per non sbagliare...io li faccio a mano!!! Se fossero da bloccare 8/10 kg... Allora uso la dinam. Altrimenti... Il mio braccio di leva :? :? Rido
Cico
Messaggio da Cico »
Hooo adesso si che mi piace la discussione devo cambiare il titolo Rido
"La piastrina della discordia " ho fatto un paio di foto al volo
La rondella accanto alla piastrina e la rondella della testa spessore 4mm la piastrina della discordia invece è spessore 3,5mm era 4 ma x recuperare l'appoggio dadi ho lapidellato . I dadi li ho filettati io con un maschio m10x1,25 ho fatto dei test praticamente a 60newton tutto bene a 70 si è spanato il filetto un po' della vite ed un po' del dado calcolando che 4 kg sono circa 40newton direi che possono reggere :?
Cico
Messaggio da Cico »
Domani vorrei serrare la testa consigli su come chiudere????
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
vinavil e vai tranquillo Rido Rido Rido
Cico ha scritto:Domani vorrei serrare la testa consigli su come chiudere????
Io ti ho già iatruito in merito!!! blah :mrgreen: :?
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Comparuccio non vedo l'ora di sentirlo girare quel motoretto :mrgreen: :mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Cico, vai tranquillo che Mastro Chiuritusu, è persona fidata! ;)
Cavolo Cico, ed io che credevo che eri capace solo di rompere bottiglie di vino....
veramente complimenti
Pipo ha scritto:Cico, vai tranquillo che Mastro Chiuritusu, è persona fidata! ;)
In caso il tuo numero per una consulenza veloce ce l'ho :mrgreen:
Cico
Messaggio da Cico »
Aggiorniamo un po'
Praticamente siamo quasi al traguardo
Cico
Messaggio da Cico »
Ora i carter ,dopo cheli ho adattati alla coppa olio sono in verniciatura nelle mani di Giovanni80, speriamo bene :mrgreen:
Jiamm' bell'..... Sono curioso come ci presenterà i carters il tuo Comparuccio Giovanni80, :wowo!!:
Giovà... Unn' è ca ni fa piglià 'nu Skantu!!?? Dagli el Ramasoooo!!! :mrgreen:
Giovanni80
I carter x fare un bel lavoro sono stati sabbiati, e ora sono pronti x dargli il tocco finale. Che fiducia che hai in me compare Cico, :mrgreen: Rido Rido
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Nella foto che fai vedere i carter tagliati lato ventola accanto alla coppa, ma lo lasci aperto oppure lo chiudi ???
