Simone sul telefono le vedi "bene", ma se prima le caricassi sul pc sarebbero capovolte.Curtis ha scritto:Le ho inserite con il telefono non so perche sono al contrario.
Rinascita e restauro che avventura
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
- Nome: simone
Aiuto ho cominciato a grattare i parafanghi e ci sono quintali di stucco che faccio gratto tutto e vedo cosa trovo sotto .con cosa gratto tutto sto stucco?
- Mauro695ss
Assolutamente si, per come la vedo io devi grattare tutto cm per cm, ho paure che le sorprese siano tanteCurtis ha scritto:Aiuto ho cominciato a grattare i parafanghi e ci sono quintali di stucco che faccio gratto tutto e vedo cosa trovo sotto .con cosa gratto tutto sto stucco?
- Albatros
- Nome: federico
Puoi provare con un phone industriale o
con il saldatore a gas. Bruci tutto, ma
attento a non far surriscaldare la lamiera
della 5.
Buon lavoro.
della 5.
Buon lavoro.
- Nome: simone
grazie dei consigli , ci sono dei punti con 6 mm di stucco non avevo mai visto cosi tanto stucco tutto insieme. Se trovo il carroziere che ha fatto sta maialata ma io non mi spavento
I parafanghi sembrano presi a morsi , domani metto un po di foto
- Nome: simone
- Nome: simone
Ho trovato questa brutta grinza sul passaruota posteriore penso sia una bella tamponata.mi sapete aiutare a risolvere il problema ?
Curtis, Vai di espander e poi gli dai delle calde in modo da ri-nervare la lamiera piegata
- Nome: simone
- Nome: simone
Mannagia non riesco a mettere dritte ste maledette foto adesso ci riprovo
- Nome: simone
Finalmente ho capito di che verso devo mettere il telefono per fare le foto le prossime saranno tutte giuste
ecco come devi fare(e come ti suggerisce Maurizio) 500L 1970(pag. 12), non disperare perchè non per forza devi usare quell'attrezzo ma va benissimo anche un crick normaleCurtis ha scritto:Ho trovato questa brutta grinza sul passaruota posteriore penso sia una bella tamponata.mi sapete aiutare a risolvere il problema ?
il problema delle foto è proprio perchè le carichi col telefonino ma adesso che hai capito non dovremmo più girare il monito
- Nome: simone
Grazie mille per le info molto utili ma posso stirarlo anche con il parafango esterno montato e soprattutto come faccio a capire quando mi devo fermare .non vorrei fare una giardinetta
Quando la piega si è raddrizzata, tieni presente che anche se dai delle calde x nervarlo un piccolo ritorno l'avrà sempre, quindi farai un po di prove prima.Curtis ha scritto:Grazie mille per le info molto utili ma posso stirarlo anche con il parafango esterno montato e soprattutto come faccio a capire quando mi devo fermare .non vorrei fare una giardinetta
- Freimal
- Nome: Vito
Ciao Federico mi sarebbe utile questa tecnica visto che anche la mia a tanto stucco e per toglierlo tutto non oso immaginare la polvere ... puoi spiegarti meglio ?Albatros ha scritto:Puoi provare con un phone industriale o
della 5.
Buon lavoro.
