cilindri in ghisa
cilindri in ghisa
Ragazzi secondo voi quali sono i miglior cilindri in ghisa a parte i soliti commerciali 4m lavazza e altri?
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: cilindri in ghisa
4M sono ottimi
ok grazie mille! volevo saper se c'era qualcosa di meglio
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Fra500....4M chi sarebbe??Fra500r ha scritto:4M sono ottimi
una nota marca di cilindri in ghisa
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Io .e ho visti diversi e ompresi quelli.che comprai anni fà in retyifica...sembrano tutti della stessa manifattura... come dice un amico....'fusione da tombino in ghisa'....
Qualcuno mi ha parlato bene di quelli di Lavazza, costano una cosa in più, ma dicono che non sono come gli altri.
Forse il Sign. Lavazza avrà utilizzato una vera ghisa sferoidale....bisognerebbe fare un analisi metallografica....
- Nome: R
innanzituto un saluto Lukaprinzi, ,
i cilindri 4M sono di ottima fattura , così come i Lavazza . C'è da fare un pensiero sui cilindri comunque , nel senso che se prendiamo un cilindro a camicia , non alettato quindi , allora vedremo differenze effettive in base a chi costruisce e lavora il componente in quanto tale cilindro DEVE essere centrifugato ecc.ecc .... come forse non tutti sanno , i cilindri alettati vedi i nostri non sono centrifugati anche se tutti in pratico lo scrivono sulle confezioni : la procedura di costruzione del cilindro con le alette non può essere in centrifuga ma solamente a pozzetto o tombino come scrive il Tanokart . Ecco che allora la corretta domanda di Lucaprinzi assume altri contorni , nel senso che : di chi fidarsi ?? Personalmente resto su chi mi ha sempre dato un valido prodotto che finora negli anni non ha creato problemi , e il mio consiglio è quello di fare altrettanto , ovvero se avete qualcuno che vi ha dato materiale con pochi o nulli problemi , continuate con quello .
- Fra500r
- Nome: Franco
4M è una ditta che produce anche i cilindri in ghisa per Fiat 500 e sono molto validi; io ho provato sia i cilindri Lavazza che sono buoni e adesso i 4M che costano qualcosina in più ma sono molto validi, soprattutto per l'effetto sandwichTanokart ha scritto:Fra500....4M chi sarebbe??Fra500r ha scritto:4M sono ottimi
Li ho montati sotto il motore del cliente.. Controllati dopo 4000km ed erano intatt.. Era bella nitida la spazzolatura incrociata e nessuna riga(nonostante i pistoni di cacca )....
Mi dicono che rifornisca anche Ferrari...
Altro produttore valido è Busso!!
- Charles
- Nome: carlo
Scusate ragazzi, se uno vuole acquistare questi cilindri 4 m, a chi mi debbo rivogere, chi è il venditore! <grazie>.
- Nome: R
Chiuritusu ha scritto:Li ho montati sotto il motore del cliente.. Controllati dopo 4000km ed erano intatt.. Era bella nitida la spazzolatura incrociata e nessuna riga(nonostante i pistoni di cacca )....
Guarda luca che il Ferrari che fornisce 4M sono io !!!! stesso cognome ma le cilindrate sono diverse ......
Rikferrari, ma io lo sapevo!!
Ecco Charles, a chi ti devi rivolgere
Cilindri seri!!
Cilindri seri!!
- Charles
- Nome: carlo
Grazie ragazzi, ora so allora a chi mi debbo rivolgere per il prossimo motore.
- Emilio500D
- Nome: Emilio
A me invece hanno detto di diffidare di "Finimpianti..."
