problema elettrico
- Fragga
- Nome: Nicola
Re: problema elettrico
Grazie [emoji106]
farò sapere.
Niko
farò sapere.
Niko
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
----- inoltre prova a sostituire il condensatore, e verificare che l'isolante del perno di collegamento del suo cavo, non sia a massa con la carcassa dello spinterogeno e controlla anche il cavetto che arriva dalla bobina che va collegato allo stresso perno. Se è in fase ed hai controllato tutto come dici, allora non è questione di elettricità , ma potrebbe essere mancanza di benzina.
- Fragga
- Nome: Nicola
vi aggiorno,
il problema è che l'auto scarica sul bullone dello spinterogeno, le masse sembrano ok ma forse qualche cavo nello smonta/rimonta si è rotto e crea il problema....al momento è in mano all'elettrauto che farà una verifica generale...sperem
Niko
Niko
- Nome: Francesco
Spiegati meglio,cosa intendi"scarica sul bullone spinterogeno".Fragga ha scritto:vi aggiorno,
Niko
- Fragga
- Nome: Nicola
sinceramente non saprei spiegare,
riporto quanto mi è stato detto dal meccanico stamattina, l'auto era stata portata dall'elettrauto.
comunque avviandola con una sola pipetta collegata parte e se si lascia girare un attimo e si ricollega la pipetta funziona ed è stata portata dall'elettrauto sulle sue ruote.
Niko
Niko
- Nome: Francesco
Molto probabilmente hai una scarica interna alla calotta,a me è' capitato con una calotta nuova(non di marca)Fragga ha scritto:sinceramente non saprei spiegare,
Niko
- Atomo27
Non la puoi provare con un'altro spinterogeno?
- Fragga
- Nome: Nicola
È stato provato,
ha presentato il problema con lo spinterogeno "originale", si pensava fosse lui la causa e ho comprato uno spinterogeno revisionato (calotta/condensatore/puntine tutto nuovo) ma si comporta allo stesso modo.
Niko
Niko
- Atomo27
A te non serve un meccanico, un elettrauto ma un esorcista ,Fragga ha scritto:È stato provato,
Niko
a questo punto non so cosa pensare
- Fragga
- Nome: Nicola
[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji33] [emoji33] [emoji33]
davvero, vedevo la fine ma
la settimana prossima spero di avere buone notizie.
Niko
Niko
