problema elettrico
Fragga
Nome: Nicola
Re: problema elettrico
Messaggio da Fragga »
Grazie [emoji106]
farò sapere.
Niko
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
----- inoltre prova a sostituire il condensatore, e verificare che l'isolante del perno di collegamento del suo cavo, non sia a massa con la carcassa dello spinterogeno e controlla anche il cavetto che arriva dalla bobina che va collegato allo stresso perno. Se è in fase ed hai controllato tutto come dici, allora non è questione di elettricità , ma potrebbe essere mancanza di benzina.
Fragga
Nome: Nicola
vi aggiorno,
il problema è che l'auto scarica sul bullone dello spinterogeno, le masse sembrano ok ma forse qualche cavo nello smonta/rimonta si è rotto e crea il problema....al momento è in mano all'elettrauto che farà una verifica generale...sperem
Niko
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Fragga ha scritto:vi aggiorno,
Niko
Spiegati meglio,cosa intendi"scarica sul bullone spinterogeno".
Fragga
Nome: Nicola
sinceramente non saprei spiegare,
riporto quanto mi è stato detto dal meccanico stamattina, l'auto era stata portata dall'elettrauto.
comunque avviandola con una sola pipetta collegata parte e se si lascia girare un attimo e si ricollega la pipetta funziona ed è stata portata dall'elettrauto sulle sue ruote.
Niko
Oleandroi
Nome: Francesco
Fragga ha scritto:sinceramente non saprei spiegare,
Niko
Molto probabilmente hai una scarica interna alla calotta,a me è' capitato con una calotta nuova(non di marca)
Non la puoi provare con un'altro spinterogeno?
Fragga
Nome: Nicola
È stato provato,
ha presentato il problema con lo spinterogeno "originale", si pensava fosse lui la causa e ho comprato uno spinterogeno revisionato (calotta/condensatore/puntine tutto nuovo) ma si comporta allo stesso modo.
Niko
Fragga ha scritto:È stato provato,
Niko
A te non serve un meccanico, un elettrauto ma un esorcista Rido Rido ,
a questo punto non so cosa pensare :picchiatesta: :picchiatesta:
Fragga
Nome: Nicola
[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji33] [emoji33] [emoji33]
davvero, vedevo la fine ma
la settimana prossima spero di avere buone notizie.
Niko
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
