ciao ragazzi, ho un motore 595cc, carburatore originale, marmitta elaborata, asse a camme elaborato non so quanto.
vorrei fare altre modifiche poco costose, tipo: anticipo
cosa è? che cosa comporta? in un uso urbano il motore come muta?
illuminatemi per favore =D
vi ringrazio =)
ulteriori modifiche 590
- Marchetto
- Nome: marco
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: ulteriori modifiche 590
Carburatore originale cosa vuol dire, il 26? Camma presumo tu abbia una 35/75 o una 40/80. Nel primo caso suggerisco un carburatore weber, solex o dell'orto da 28, nel secondo caso da 30 o da 32.Marchetto ha scritto:ciao ragazzi, ho un motore 595cc, carburatore originale, marmitta elaborata, asse a camme elaborato non so quanto.
vi ringrazio =)
- Marchetto
- Nome: marco
diciamo che dal comportamento equilibrato del motore presumo anche io che la camme nn sia estrema.
grazie per le risposte.
- Elucubratio
- Nome: Marco
E allora se monti un 28 imb non può farti che bene, e puoi adoperare il sistema originale per l'aspirazione e lo sfiato dell'olio.Marchetto ha scritto:diciamo che dal comportamento equilibrato del motore presumo anche io che la camme nn sia estrema.
- Marchetto
- Nome: marco
Sarebbe quello del 126?
- Elucubratio
- Nome: Marco
Sì!Marchetto ha scritto:Sarebbe quello del 126?
