E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Messaggio da Afragolese »
lavori sempre al top della gamma.se posso farti un piccolo appunto,le casse in quel modo lavorano male,o forse non vedo l'airport.
se poi hai calcolato l'aria del rettangolo o hai pensato a un pushpull oppure i woofer sono free air il discorso cambia
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Grazie per i complimenti.
Non ho nessuna conoscenza in merito ai calcoli e agli spazi necessari alla risonanza e onestamente non mi preoccupo. Non ho nessuna pretesa in relazione all'acustica, un poco per i fatto che mi accontento di ascoltare la radio per tenere compagnia e perché credo non valga la pena di spendere tempo e denaro su un'auto che comunque resterà rumorosa e quindi disturberà anche il migliore dei suoni riproducibili sul cinquino.
Shinder
Nome: Anthony
Messaggio da Shinder »
Buon lavoro ed in bocca al lupo...
Afragolese
Nome: vincenzo
allora sandro se gli altoparlanti,anche se montata dietro lo stereo,non hanno "l'aria" le membrane vanno in distorsione.quindi prima di montare tutto definitivamente prova a farle suonare normalmente e poi prova a montarle con la calamita di fuori.
se funzionano meglio montale cosi oppure montale normalmente e fai due sfiati inserendo all'interno un tubo piccolo. :s
100x5 complimenti per il lavoro del mobiletto!! :? :?
100x5
Nome: Sandro
Grazie mille Afragolese
100x5
Nome: Sandro
Ecco il divanetto posteriore.
Spugne e tessuti riciclati da una fiat cinquecento sporting anni 90, come le cinture :mrgreen:
Afragolese
Nome: vincenzo
Sempre più belli.di che derivazione sono
Veramente belli e di buon gusto! :? Facci vedere appena possibile gli anteriori.
100x5
Nome: Sandro
L'ho scritto, provenienza cinquecento sporting degli anni 1990gli anteriori sono smart
ottimi :? :clap:
Conan
Messaggio da Conan »
Molto belli.
Chi va piano è quasi fermo!!!
Molto bello il tessuto della sporting! :?
100x5
Nome: Sandro
Tunnel quasi pronto
Afragolese
Nome: vincenzo
io l'avrei lasciato a legno vivo visto quello che hai fatto,ma devo dire che cosi è sempre al top....ma sotto la radio è un'equalizzatore anni 80?
Torna a “CARROZZERIA”
