la mitica gerardina 590
- Marchetto
- Nome: marco
Ciao ragazzi, ecco la mia 500 mezza giannini, è una soddisfazione andarci in giro e poi ha il suo perchè in mezzo a tante auto moderne che tutto hanno tranne che personalità!
- IMG_7215 (Copy).JPG (37.54 KiB) Visto 3507 volte
- Marchetto
- Nome: marco
Re: la mitica gerardina 590
altre foto spero vi piaccia
- 10384817_658177307595673_3018572689706664455_n (Copy).jpg (14.5 KiB) Visto 3505 volte
- IMG_7212 (Copy).JPG (31.64 KiB) Visto 3505 volte
- IMG_7474 (Copy).JPG (36.34 KiB) Visto 3505 volte
- Albatros
- Nome: federico
.....e pensi di cavartela con così poco ???????
Più foto e da tutte le prospettive e maggiori
info sul modello, l'anno di costruzione, etc...
Pare sia una F ma di che anno ??? I cerchi ????
Borrani ???? Motore ??????
- Marchetto
- Nome: marco
avete ragione è una f del 966 con motore 590, marmitta giannini, albero a camme elaborato nn ricordo che tipo purtroppo, cerchi fergat,
come vedete ho fatto replicare gli stemmi giannini con pochi euro, volante luisi, è un gioiello che stiamo restaurando dal 2003 con il nonno e che dire ci sono legato irrimediabilmente.
NEl 2003 abbiamo restaurato il telaio cambiando i fondi, verniciando totalmente la carcassa, tutta meccanica è nuova con le modifiche che sopra ho detto, targhe e libretto originali.
- Cliff
- Nome: M
Su due punti hai la mia approvazione:
1) che è un gran bel cinquino
2) Che il cinquino ha personalità da vendere
L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: qui è la chiave di tutto (Goethe)
Fiat 500 L 1970, per gli amici Camilla
- Cinquino Di Lucca
- Nome: marco
perchè mezza giannini?
- Marchetto
- Nome: marco
Perché ho voglia di farla replica e per ora l' elaborazione riguarda solo il motore, i cerchi e il volante
- Nome: guido
Complimenti gran bella soddisfazione . La targa è ristampata? la vedo troppo asimmetricaMarchetto ha scritto:Perché ho voglia di farla replica e per ora l' elaborazione riguarda solo il motore, i cerchi e il volante
- Marchetto
- Nome: marco
No la targa è originale
- Nome: guido
Ok meglio cosìMarchetto ha scritto:No la targa è originale
- Mauro695ss
Marchetto complimenti anche da parte mia
Notavo anch'io l'asimmetria dei numeri sulla targa, forse era malridotta?
- Marchetto
- Nome: marco
si quella dietro è un po rovinata
- Albatros
- Nome: federico
Marchetto ha scritto:si quella dietro è un po rovinata
.....infornala.........
Scusa, mi spiego meglio.
Accendi il forno di casa a 180° e metti la targa sopra una delle griglie.
Richiudi e la lasci riscaldare per molto poco tempo. ( circa 2 o 3 minuti ),
quando sarà abbastanza molle la ritiri e la metti su di un piano (marmo o
altro) che sia perfettamente orizzontale, poi ci poni sopra una tavoletta
ed un peso abbastanza pesante.
Lasciala raffreddare e dopo avrai la targa come in origine, perfettamente
piatta.
Le eventuali rotture degli occhielli vanno risanate con gli appositi materiali
commerciali.
Buon lavoro.
io ho usato questo metodo ed il risultato è eccellente Come raddrizzare la targa
un consiglio(senza nulla togliere a quanto detto da Albatros) non usare pesi troppo grossi che potresti schiacciare i numeri, basta un semplice tagliere da cucina in teflon
- Marchetto
- Nome: marco
io ho provato col phon da carrozzeria, ma avevo paura che si rompesse facendo più forza e non ho insistito
Grazie per i complimenti è un piacere condivedere una passione come la nsotra
