Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Ps.... A vetrino sovrapposto, quando inserisci l'olio, fai sparire quelle bolle d'aria... Anche quelli sono CC
- Mauro695ss
Ragazzi a proposito di oli mi permetto di rompervi le scatole con un piccolo O.T...
Nel motore che mi accingo a mettere in moto, rapporto qualità prezzo, quele olio mi consigliate di prendere? Potete anche rispondermi in privato per non "inquinare" questo post
- Nome: Francesco
Luca,forse non hai visto bene,non sta usando l'olio..........perché quando lo deve togliere se lo succhia con la cannucciaChiuritusu ha scritto:Ps.... A vetrino sovrapposto, quando inserisci l'olio, fai sparire quelle bolle d'aria... Anche quelli sono CC
- Drago
- Nome: marco
Dal colore sembra grappa barriccata confermi cico
- Cico
Drago ha scritto:Dal colore sembra grappa barriccata confermi cico
Nelle camere di scoppio ci vuole qualcosa di infiammabile mica olio
Mauro695ss, guarda, potrei indirizzarti su un bardhall 10w60 o un 15w50 oppure uno shell ultra race... O il solito Motul 20w50...
Oleandroi, quello ci ha messo cognac, qualche vecchia Romagna o la grappa Giulia fregata alla nonna nell'84....
Cico, se vuoi conosco una comunità dove ci sono tante persone che si siedono in cerchio e raccontano il loro problemi...
- Cico
Eccomi sono passati 2 mesi e nel frattempo qualcosa è stato fatto ovviamente tutto sotto la supervisione Calabrese
Sono arrivate le famose fasce quindi si è potuto andare avanti con il rimontaggio.
Ho fasato il mio primo albero a camme
E ho misurato il famoso Rc
Metto qualche foto dei lavori
- Fasce
- image.jpg (54.8 KiB) Visto 3506 volte
- Smusso nella sede cilindri
- image.jpg (42.57 KiB) Visto 3506 volte
- Pistoni con le fasce montate
- image.jpg (44.64 KiB) Visto 3506 volte
- Puleggia originale fiat
- image.jpg (68.88 KiB) Visto 3506 volte
- La stessa puleggia alleggerita
- image.jpg (49.33 KiB) Visto 3506 volte
- E via di lima
- image.jpg (57.3 KiB) Visto 3506 volte
- image.jpg (53.71 KiB) Visto 3506 volte
- Controllo fasatura e altre misurazioni
- image.jpg (66.89 KiB) Visto 3506 volte
- image.jpg (59.64 KiB) Visto 3506 volte
- image.jpg (51.71 KiB) Visto 3506 volte
- Alcuni attrezzi
- image.jpg (67.41 KiB) Visto 3506 volte
- Titta500
Quindi hai smesso di bere e ora fai sul serio da quanto vedo.
ottimo lavoro Cico, mi piace il rinforzo testa centrale.
bravo bravo
bravo bravo
- Fra500r
- Nome: Franco
Fabio quali cps stai montando? Le raschiaolio sono quelle con le fasce in acciaio?
Ps: belli i controlli sulla fasatura!!
Tra te Biagio l'ing. e Gianvincenzo.... Mi avete fuso il cervello
Voglio l'indennizzo a vita natural durante.. Sto a svalvolàààà
Comunque caro amico, siamo arrivati alla fine oramai... Eh sei diventato bravo
Gran PRESTIGIOOOOOO!!!
Manca solo la Cecam
Ps... Non dimenticarti di mettere a Giovanni davanti le trombe ... Voglio vedere che faccia che fa... Libidineeeeee!!!!
Manca solo la Cecam
- Mauro695ss
Il buon Cico mi ha raccontato di presenza l'avventura delle fasce (moolto elastiche!).
Mi inchino di fronte a cotanta pignoleria, avete davvero svalvolato
Chiuritusu grazie ma m'erano sfuggite le dritte sull'olio.. Alla fine ho poi messo il Bardhal 15w50
- Livio59
- Nome: LIVIO
Foto n3- mal fatta quelle piastra in ferro. Rifare senza le smussature
Foto n6- forse non si vede bene, ma se la sede dove si innesca la pompa olio e fatta da una "boccola" a U, meglio dare un punto di saldatura.Nel tempo potrebbe girare a vuoto, e non mandare in pressione l'olio.
Buon lavoro
Buon lavoro
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Chiuritusu, riporto quello che hai scritto: Ps... Non dimenticarti di mettere a Giovanni davanti le trombe ... Voglio vedere che faccia che fa... Libidineeeeee!!!!
Chiuritusu, Tranquillo che sarò lì x la prima accensione, non posso lasciare solo il mio compare in certi momenti di goduriaaaa
- Cico
Titta500, sono diventato astemio
Fra500r,il raschia olio e formato da 3 pezzi li vedi nella foto sopra 2 anellini e quello centrale
Livio59, anche secondo me,adesso,non va bene la piastrina che Fredali a fatto. Dico "adesso" perché prima c'erano le 2 alette di raffreddamento,quindi gli smusso servivano x far entrare la piastrina , che ho tolto x aver più spazio x la chiave. Provvederò
X dare il punto di saldatura alla cam potrebbe bastare l'elettrodo ovviamente x la ghisa?
- Cico
Mauro695ss, altro che svalvolato con ci dormiamo più la notte
Comparuccio Giovanni80, speriamo che sia goduria e non bestemmie
Chiuritusu, sai si siamo arrivati a sto punto il merito e solo tuo e non smetterò mai di ringraziarti x l'aiuto e i consigli che mi dai tutti i giorni
