problema cappotta...
- Blacklion
Salve a tutti ragazzi...tempo fa ho messo sulla mia 500 la cappotta....l'ho messa cosi normalmente mettendo i dadi dalla parte interna....solamente ke quando vado a lavare la makkina mi entra l'acqua dentro....io nn ho messo nessun tipo di guarnizione dove ci sono le viti...e appunto vi kiedo se mi potevate dire ke soluzione posso utilizzare....devo mettere un tipo di silicone?..oppure esiste una guarnizione apposita?....poi un altra cosa...come si fa a piegare la staffa centrale senza rovinare niente?....grazie a tutti per eventuali risposte...
- Andrea.mei
Allora, montare la cappotta è la cosa + difficile da montare sulla 500. C sono 2 bulloni laterali che si registrano, poi c'è una cinta x lato che fuoriesce dall'etsremità della cappotta. Una volta fissate le viti nel telaio e sul tetto con dadini da 7, si fa passare le punte della cappotta, quelle con le cinte, sotto la vite est. del, lamierino con dadini da 7. Le cinte non vanno tirate, ma nemmeno lasciata molto lenta. Poi si tira tutto in avati il telaio e si stringe. Fare una prova se si chiude. ma calcola che non il tubo l'acqua entra!
Non si impara a guidare un'auto se prima non s'impara a guidare una 500...
- Blacklion
- Andrea.mei
fori di testa
Salve una domanda un po' scema, su l'asta che si fissa con i bulloni da 7mm, nei due fori da ogni parte che viti servono????
- Scarpino
Re: problema cappotta...
Ma quelle tipo parker? caspita a me si è allargato il foro... che viti devo andare a mettere ora? l'idea dei rivetti l'ha adoperata mai qualcuno?tengono?
Io in alternativo adotto (solo se il foro e enorme) inserti filettati da 5mm e poi uso delle viti con testa fresata
- Scarpino
allora per il momento ho messi dei bei rivetti ... e serbra che per ora... TENGONOOOOOO
