eccola qui la mia
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: eccola qui la mia
compare luca ho percorso circa 75 km facendo piccoli giretti come assetto ok giusto da regolare un pò visto che tutto. con la pressione olio compare a freddo come ti ho sempre detto siamo 8bar a minimo con motore freddo ma arrivati a 80 gradi al minimo ne abbiamo 2 bar x poi salire a 5 bar a 5000/6000 giri. il bello però sta sulla carburazione che ho le temperature a 800 gradi e se tiro l' aria scendo a 730/750 gradi.
Compare è normalissimo che il primo giro sia di prova per tutto motore assetto meccanica freni e cazzarielli vari... La strada è quella che ti fa affinare tutto!!!
Per quanto mi riguarda la Press è ok...
Mentre se.. Devi tirare l'aria per far abbassare le temperature, allora vuol dire che sei chiaramente magro... Perciò: la prima cosa da fare è ingrassare... Prova subito un freno aria più piccolo e inizia a vedere le temperature... Meglio girare un pelino grasso ora che all'asciutto... Ne ho pagato le penne io per questo!!!
Dopo di che puoi giocare su grtto Max ed emulsionatore
- Fra500r
- Nome: Franco
Bel posteriore Pino.. gli accessori ci sono tutti ehh!!!
adesso perfeziona il tutto e divertiti
- Nome: giuseppe
Pino 76, se leggi 800°C. ora che stai rodando, o hai scambiato il getto max per quello min
o stai già tirando il tuo nel motorello
Tornando ad esser seri, la temperatura è effettivamente elevata io ingrasserei subito con 5-10 punti in più di getto max e 10 punti in meno di freno aria max., così almeno il rodaggio lo fai in tranquillità.
Per quanto riguarda la pressione olio stai messo come me...nel senso che quei rilevanti sono pari ai miei
- Mauro695ss
Grande Pino 76
- Pino 76
- Nome: Pino
grazie a tutti voi. cmq quelle temperature sono in 4 marcia a 3800/4000 giri con carburatore dell'orto da 40 con coni da 32 freno d'aria 180 e getto 150 emulsionatore se non ricordo male 777.778
Sali il Max a 155 e vedi che succede.. Sennò dovresti scender col freno aria a 175 o 170
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Piccola domanda, ma che filo accelleratore hai utilizzato per arrivare fino al carburatore?
- Nome: giuseppe
Se la temperatura è stata riscontrata a quel regime costante, eri praticamente a filo gas. Ciò significa che sei magro di minimo, devi ingrassare i getti minimo.grazie a tutti voi. cmq quelle temperature sono in 4 marcia a 3800/4000 giri con carburatore dell'orto da 40 con coni da 32 freno d'aria 180 e getto 150 emulsionatore se non ricordo male 777.778
In pianura, falsa discesa o falsa salita!!?? Dove hai fatto la prova... Compare Pipo, potrebbe anche essere oltre il filo di gas a 3800/4000 giri.. Però sarebbe bene però, dare qualche punto al minimo... Come dici tu!!
Piuttosto con motore al minimo, da fermo.. Che temperature hai!!??
- Fra500r
- Nome: Franco
Pino potrebbe anche essere il getto del min ma te ne accorgi subito se al minimo il motore sta allegrotto con le viti CO svizate giá da circa 3 giri a salire e se quando dai una accelerata ritorna al minimo in modo irregolare
- Pino 76
- Nome: Pino
buon natale a tutti
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao al tutto il forum e da un po' che non mi faccio sentire ma non vi ho dimenticato. con l' occasione vi auguro un felicissimo anno nuovo a tutti voi e hai nostri giocattoli
- Pino 76
- Nome: Pino
oggi vi posto le foto dell' ultimo lavoretto
- 2015-01-19 21.30.42.jpg (53.47 KiB) Visto 3035 volte
- 2015-01-19 21.32.05.jpg (39.59 KiB) Visto 3035 volte
- Nome: vincenzo
pino il tubo è buono finchè dura
nel senso che su 4 motori finiti,dopo due settimane di pista la plastica all'interno si è sciolta.
