Info Testata Fiat 500 Giardiniera!!!!!!
- Nome: paolo
ciao a tutti , qualcuno sa dirmi da quanto sono i filetti indicati con le frecce nella testat della 500 Giardiniera? Ne ho una e in un foro non capisco se largo perchè troppo rovinato o se erano da M8 entrambi o uno da m8 e uno da M10. Grazie in anticipo
- Nome: R
Re: Info Testata Fiat 500 Giardiniera!!!!!!
Ciao Paolo ,
sulla mia Bianchina sono uguali e sono da 8 mm . devo dirti comunque che hanno l'helicoil riportato e non sono originali , ma tant'è che non si possono ridurre se in origine sono da 10 .
- Nome: paolo
per me erano entrambi da m8 , e li visto che si era rovinato avevano fatto qualcosa di strano. se è cosi faccio una boccola e via
- Titta500
Rikferrari, che tu ricordi Lavazza in un motore corsa corta per 500 aveva istallato la testata giardinetta....era comparsa su Elaborare.
- Nome: guido
Confermo M8Titta500 ha scritto:Rikferrari, che tu ricordi Lavazza in un motore corsa corta per 500 aveva istallato la testata giardinetta....era comparsa su Elaborare.
- Nome: paolo
Grazie Mille guido 972
Titta500, per certo io mi ricordo la 126 rossa di Carlo Castelli con testa Giardiniera sdoppiata..sul Pc ho anche qualche foto sua.. Il prossimo sarà Chiury bel chiurito quella testa su un verticale
Comunque penso sia più logico che quelle filettature sulla testa siano M8
- Nome: R
ricordo del motore , ma sinceramente non so dirti le prestazioni . so che altri hanno fatto questa applicazione ed in effetti non si vedono tanti motori in giro con tale particolarità , probabilmente non ci sono differenze apprezzabili.. personalmente non lo ho mai fatto .Titta500 ha scritto:Rikferrari, che tu ricordi Lavazza in un motore corsa corta per 500 aveva istallato la testata giardinetta....era comparsa su Elaborare.
- Titta500
Concordo Rikferrari. ...solo fattore estetico? Boh....
- Nome: Francesco
Ne ho vista solo una con quella testa,durante una gara di autocross,aveva gli scarichi che uscivano in alto,attraverso un'apertura praticata nella lamiera del cofano motore,dal mio punto di vista le prestazioni non differivano dai motori con testata 110 F. Per quanto riguarda i fori che hai evidenziato nella foto,sono da 8 mm.,per sicurezza sono andato a controllare un motore che ho nella mia rumenta,servono a fissare le orecchiette sostegno marmitta.Titta500 ha scritto:Concordo Rikferrari. ...solo fattore estetico? Boh....
- Nome: paolo
ok grazie , provvederò a fre l'Helicoil in uno e la boccola filettata in quello rovinato
