fuselli modificati
Re: fuselli modificati
si kano dei bwa da 10 pollici derivazione MINI su mozzi 126 fsm.
Kano
Messaggio da Kano »
:? :? :? Con il 10" il 5quino cambia "faccia"
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
semplicemente bellissimi!!! Pure io ho montato dei distanziali da 20mm dopo aver allargato i parafanghi mi sembrava di avere sotto 4 bistecche!! Ma adesso fa la sua porca figura. :?
Adoro la 500.
Kano che spessore centrale faccio da mettere tra la balestra e la scocca? :aa:
Kano
Messaggio da Kano »
Io ho messo un disco di teflon di 10 cm di diametro, spessore circa 3 cm contando pure l'incavo che ho creato con una punta del trapano (bella grossa se non ricordo male da 50mm ) dove appoggia il gommino della balestra per evitare che esca dalla sua posizione. :?
Adoro la 500.
grazie Kano.... :aa: :wink:
Kano ho controllato una cosa, il gommino della balestra è largo circa 25 mm e la piastra quandrata sotto e larga circa 55mm che ne dici se lo faccio il foro largo quanto il gommino e non 50 come mi hai detto tu?.
:sad:
Kano
Messaggio da Kano »
Va benissimo, l'importante che il gommino rimanga nell'incavo senza uscire. :?
Adoro la 500.
:? posto le foto una volta montato.
:wink:
