Tutto sull'assetto
Elucubratio
Re: Tutto sull'assetto
Messaggio da Elucubratio »
Fra500r ha scritto:Prima montavo le 145/70 r12 e nom avevo nessun problema.. cmq le 165/60 hanno rotolamento 1,58 le 145/70 1,59 e le 165/55 1,52 che sono le più piccole
Esatto! Da quel che ho capito io le 165/60 hanno lo stesso rotolamento, con pochisima differenza, delle 145/70 e delle 125/80. Mentre le 155/70 lo stesso delle 135/80 (ovvero più grande. Le 165/55 sono una bella soluzione perchè permettono di avere rotolamenti più bassi e quindi meno ingombri. Chissà se sui miei Cmr con et molto negativo si possono montare con i soli bordini e creste passaruota ben ribattuti come ho io.
Domethebest84
Nome: domenico
Messaggio da Domethebest84 »
Ho freni a disco...e tamburi 126 attacco stretto..
Domethebest84
Nome: domenico
Oggi rismontato le molle per la terza volta.. Prendo sotto vostto6 consiglio le 17.5 di chiola
Alfy59
Nome: alfonso
Messaggio da Alfy59 »
NN STRUCIANO PERCHè SONO PIU' BASSI DELLE GOMME 145/70
Chiola 17,5 e va trans... Ohi frà... :mrgreen: :?
Molle da 16mm?!! E chi ha detto che sia un bell'assetto?!!
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Chiuritusu ha scritto:Chiola 17,5 e va trans... Ohi frà... :mrgreen: :?
Luca dicevi a me?? :roll:
Fra500r, no Fra.. Rido "Ohi fra", è un vezzeggiativo che si utilizza a Cosenza!! :lol: è quel FRA, sta per "Fratello"
Fra500r
Nome: Franco
Rido Rido :picchiatesta: :picchiatesta:
Fra500r, Rido :lol:
Giommaria
Nome: giovanni maria
Messaggio da Giommaria »
scusate a me da l'impressione che le MOLLE i rivenditori le acquistino tutti nello stesso posto e quindi vi voglio dire che io non vedo il problema che voi state menzionando. in caso contrario sarei contento di essere smentito. Ciao a tutti
Allora.. Fai una cosa!! Se hai soldi da investire, acquista molle da ogni ricambista presente sul mercato e poi ci dici dove sono le differenze.. Ti do un indizio.. Okkio al filo, che è l'indizio più visibile... Vorrei accorciarti la ricerca per fare un paragone, ma ho fatto un fioretto "quello di non citare più venditori, affidabili o non".. C'è tanta "munnizza" in giro...
Fra500r
Nome: Franco
Ragazzi volevo chiedervi, su fiat 126 per fare un assetto stradale con balestra con occhio girato bisogna alzare dei 3cm l'attacco dei braccetti come si fa per la 500?
la balestra originale con la foglia maestra rigirata funziona bene?
Fra 3,5cm.. La balestra con foglia girata, non funziona mio avviso perché perde l'angolo di curvatura sulle estremità che serve
Proprio per ammortizzare... Con i fogli piatti hai una barra rigida, e ad ogni fossa o avvallamento o scompenso del manto stradale salti come un canguro, perdendo il controllo... E le strade nostre le Conosci bene...
L'altra volta ho avuto la possibilità di visionare un assetto Tacnosuspension... Veramente alti livelli!!! :?
Fra500r
Nome: Franco
Ok Luca, pensavo che per "giocare" su strada funzionasse bene e invece lascio stare e ne prendo una direttamente nuova con l'occhio girato.
Tecnosuspension non la conoscevo.. ho dato un'occhiata al sito, bei prodotti ma i prezzi mi sembrano altini per fare un assetto "normale"!! :roll:
Io anni fa comprai tutto da Chiola e anche altri amici miei e siamo rimasti soddisfatti!
