eccola qui la mia
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: eccola qui la mia
grazie luca infatti ad una temperatura olio di 80gradi al min ho 2bar mentre a5000 giri ne ho 7 bar.
- Pino 76
- Nome: Pino
buonasera a tutti non ho foto pc rotto ma vi aggiorno oggi prima uscita percorso circa 2 km e a 3500 giri temperature gas di scarico 690-710 gradi che ne dite?
- Pino 76
- Nome: Pino
buonasera a tutti qualcuno sa indicarmi qualche agenzia di assicurazione che non esagera con i prezzi e senza fare iscrizione asi grazie
- Nome: Andrea
basta che sia asi la vettura. Axa aasicurazioni.
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao ragazzi come vi ho promesso arrivato il pc vi mostro la foto del vano motore
- 2014-10-22 14.10.05.jpg (61.87 KiB) Visto 3129 volte
- Fra500r
- Nome: Franco
bello.. quanti accessori Pino!!
monti due egt? la lambda però dovevi metterla più sotto, o dopo il 2in1 se c'è o prima dell'ingresso del collettore nel silenziatore
- Benny500
- Nome: benedetto
Pino 76, ammazza gli manca solo il cruise control
complimenti pino!!!
complimenti pino!!!
- Pino 76
- Nome: Pino
grazie ragazzi. a fra la lambda e stata montata li xche le sonde sono 4. sonda lambda e gt x cilindro
- Pino 76
- Nome: Pino
buongiorno a tutti oggi vi mostro l' acquisto di ieri alla fiera di sora
- 2014-11-15 23.15.32.jpg (60.2 KiB) Visto 3069 volte
- Drago
- Nome: marco
Ciao Pino? Che diametro ha 30 oppure 32? Se puoi quanto lohai pagato è bellissimo
- Mauro695ss
Di certo non rischia di scapparti dalle mani!!
Pino... Somiglia mooolto al mio vecchio OMP da 26cm troppo piccolo.. Ora ho un Momo Indy da 35cm.. Però secondo me il diametro migliore per la guida è il 33cm
- Pino 76
- Nome: Pino
di sicuro no mauro. drago non è ne 30 è non 32 ma bensì da 31mm il kit comprende anche il mozzo e lo pagato 110,00 euro da capasso. unica cosa che sembra in pelle ma invece e polirutano
- Pino 76
- Nome: Pino
grazie x il tuo consiglio luca ma quello che vedi gia montato e da 33 e mi da problemi alle gambe quindi penso di aver risolto in quanto x la sterzata ho la scatola a cremagliera e penso di avere lo sterzo un po piu leggero naturalmente cin fuselli in ottimo stato
