cannette scolo
Pystik
Nome: gio
cannette scolo
Messaggio da Pystik »
salve
ho smontato i vetri e mi sono accorto che non ci sono gli scoli per l'acqua.....
qualcuno potrebbe illustrare come ripristinarli???
semmai con qualche foto'???
Re: cannette scolo
io ho fatto così 500L 1970(pag. 38)
Pystik
Nome: gio
Re: cannette scolo
Infatti anch'io ho provato a farli con i tubi di rame e li ho svasati con la cartellatrice ( quella x fare i raccordi aria condizionata) ma siccome non riesco a saldarli.......ho lasciato perdere x cercare qualche altra soluzione.
Re: cannette scolo
se ci sono riuscito io a saldarli vai tranquillo che riescono tutti, io e la saldatura a stagno parliamo lingue molto diverse(io il Sardo lui il marziano :mrgreen: ) :sad: :sad:
Pystik
Nome: gio
Re: cannette scolo
oggi mi sono armato di saldatore serio e ho fatto il seguente lavoro:
il tubicno in rame è da 6 mm ( il resto di quello che ho usato per la benzina) il foro sulla carroxxa è da 6 ma poi con una punta da 12 ho dato giusto un po di spazio per lo stagno....
Mambo
Nome: Fulvio
Re: cannette scolo
Messaggio da Mambo »
Si, ma poi dove la scolano l'acqua questi tubetti...?
E qualcuno ha la mappa di dove dovrebbero essere...?
Re: cannette scolo
i posteriori direttamente dietro la scatola aspirazione, dove c'è la griglia
gli anteriori avevano il tubo che incanalava l'acqua ai parafanghi ma io li lascio liberi dentro il vano bagagli perchè nei parafanghi non c'è via di sfogo :-(
Torna a “CARROZZERIA”
