elaborazione a basso costo
Pystik
Nome: gio
Messaggio da Pystik »
salve ragazzi
in questi giorni mi sta venendo voglia di fare un motore un po piu elaborato , ma purtroppo come la maggior parte degli italiani , mi trovo a far i conti con il portafoglio.... :lol: :lol: non volgio spendere tanto
ho a disposizione i seguenti ferri:
motore 595
piestoni e cilindri da 77,4
una testata per poter lavorarla un poco con valvole 31/36
e un volano 500
ho anche un albero a camme m non riesco a capire se è originale oppure no
ho una supersprint gia svuotata
carburatore 28
diciamo che in preventivo potrei mettere 150E per comprare un altro albero a camme (se quello che ho è originale) e prenderei come gia consgliato i naltro post un 35/70
cosa mi manca ancora per poter fare 2 conti??
e spotrattutto avro quoni risultati con ciò che ho a disposizione???
premetto che atualmente giro con un normale 650, se devo spendere per peggiorare , è meglio che lascio tutto così.
grazie
Serbi
Nome: sergio
Re: elaborazione a basso costo
Messaggio da Serbi »
Il metodo piu facile,aggiungi testata preparata e camme,un 35 75 al tuo motore che stai usando.
Pystik
Nome: gio
Serbi ha scritto:Il metodo piu facile,aggiungi testata preparata e camme,un 35 75 al tuo motore che stai usando.
perche andrei a spendere molto per ripristinare uno fermo...???
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Già con un buon albero a cammes, una lavorazione sulla testa, un rapporto di compressione adeguato e una buona bilanciatura otterrai un motorello allegrotto (senza strafare). Carburatore un po' più grosso e marmitta e via. Ma secondo me devi mettere in preventivo almeno 7-800 € (se ne trovi uno onesto). Sennò, lascia il 6 e 1/2 che è tanto più affidabile. :s
Pystik
Nome: gio
volevo chiedere, con quale criterio si decide se far raffreddare l'olio???
dipende dalla grandezza dei pistoni o da cosa???
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Pystik ha scritto:volevo chiedere, con quale criterio si decide se far raffreddare l'olio???
L'olio in un motore normale di serie viene raffreddato dai passaggi d'aria che sono ricavati nella coppa dell'olio di serie cioè in metallo, di solito in un motore leggermente preparato, viene montata una coppa olio in aluminio, più capiente di quella originale ed alettata per migliorare il raffreddamento dell'olio, ma poi bisogna vedere che uso si fà della vettura, perchè se viene usata uso molto sportivo, o corsa, ma questo serve per motori molto elaborati, per migliorare bisogna montare una coppa molto capiente per l'olio, e applicare un radiatore esterno, per migliorare il raffreddamento.
Pystik
Nome: gio
Io pretta
E te cittadino/stradale ( magari qualche viaggetto)
Torna a “MOTORE”
