Restauro elettrone.
Re: Restauro elettrone.
io il ferro che dici tu(quello che non tona con il buco) l'ho tolto e rimesso dopo saldata la calandra, oltre a non tornare l'altezza non è nemmeno della lunghezza giusta
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Ho sempre un dubbio sul vano batteria.La sua altezza
Come Giampy ci ha spiegato i pezzi non tornano e lo ringrazio del link che mi ha mandato , ma ho un dubbio
Per iniziare a fermarlo devo capire in basso (attaccato al parafango ) quale è l altezza giusta della vasca.
Vi posto delle foto .
In rosso ho segnato il punto che mi interessa.
Per capire dove ,in basso deve arrivare il vano.in giallo il dettaglio ,e cioè la parte bassa del vano non va allineata con il parafango?
non guardate se è storto sul parafango tanto devo molare
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
senza questa dritta non posso andare avanti
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Se può essere utile ( pag. 3).
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 4&start=30
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Ciao quindi la parte evidenziata da me deve essere a filo con il Parafango?
- Ciccio Corda
No, come vedi quel pezzo rimane più lungo del passaruota interno. Si esegue un taglio trasversale per adattare lunghezza e sagoma, altrimenti poi sarebbe impossibile montare correttamente musetto e parafango esterno.
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
ma il taglio trasversale lo hai fatto sul parafango esterno.
Scusa la mia durezza
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Dovrebbe andare così?
E ' la foto del parafango esterno con il vano
- Ciccio Corda
Se osservi attentamente la foto, il taglio trasversale riguarda la barchetta portabatteria, non il parafango esterno.
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Ciao a tutti
Oggi ho iniziato ad assemblare un po di pezzi .
Ho un po di dubbi.
provato a mettere il parafango dx fermato con viti e pinze assieme allo sportello
1° problema.
Quando apro lo sportello mi tocca il parafango.Dopo diverse prove sono riuscito a non farlo toccare
Ma non è proprio in linea con lo sportello (vedi foto 1)
che dite?
In giallo ho cerchiato dove è il problema
Ho un po di dubbi.
1° problema.
che dite?
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Altro problemino
Vasca porta batterie
Ho dato martellate per farlo tornare ,ma non tocca sotto la calandra (foto 1)
e sul lato sx e dx mi rimangono delle grinze (foto 2 e 3)
che faccio
infine
il parafango intero non tocca bene sul parafango (foto 4)
che mi consigliate?
che faccio
infine
che mi consigliate?
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
le altre foto
Bisogna adattarli, avendo sempre come riferimento porte e cofano montati
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
LE porte e il cofano erano montati.però come li adatto ?
Se lo sportella tocca?
il parafang interno non chiude bene
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
ma come adatto la fiancata
