[GUIDA] Sostituzione cuffia semiasse
Re: [ GUIDA ] Sostituzione cuffia semiasse
Felipe500, grazie tante... Sono contento che la guida sia semplice a tal punto da non portar nessun dubbio o domanda al riguardo, nonostante la poca conoscenza in meccanica..
Alla fine penso che la semplicità è l'arma segreta in una spiegazione, che poi è quello che mi dice sempre il caro amico CAD1981 :?
Pino, vedi che ce l'ho fatta???
Ovviamente la tua critica è ben accetta e ne prendo atto :mrgreen: effettivamente un po' tutto l'armamentario dovrei aggiornare :roll: ma con molta calma lo sto facendo.. Ne hanno anni quelle chiavi esagonali pensa che non ricordo nemmeno dove le presi.. Comunque rinnoverò :? :mrgreen:
Grazie!!!!
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Posso dire che è veramente una bella guida ;) però io volevo chiedere alla fine sulle viti del mozzo quanti kg hai usato sulla chiave ?:) perché ho scommesso con mio papà un kit abarth completo se riesco a agate un lavoro diraturo senza inttoppi nel futuro ;)
Cambiare si può .. basta fare la doppietta !
LuckyBear, se intenti come viti del mozzo, le 4 viti del campanino semiasse, non andrei oltre i 3 kg/m!! sinceramente non conosco il valore di serraggio dichiarato dalla Fiat, ma una vite M8 con grado 8.8 in genere si serra ad una coppia tra i 25-27 Nm..
Dolianova56
Nome: Bachisio
Messaggio da Dolianova56 »
Luca, anche se in ritardo (d'altra parte l'ho letta solo oggi . . .) devo aggiungere i miei complimenti e il mio grazie: come dice Felipe, per noi imbranati è una benedizione poter vedere come si fa.
Un grande saluto a tutti
Bachisio
Dolianova56, Bachisio... Si nasce tutti un po imbranati.. Ed io penso che sia meglio... Un imbranato che ha voglia di conoscere e sapere rende più di un sapiente che crede di avere un buon bagaglio culturale... Con la bocca...
Quello che mi fa più felice è che la guida risulti semplice anche per chi è alle prime armi!!!
Grazie ancora e... Buon lavoro :?
Fast500
Nome: Mario
Messaggio da Fast500 »
Dove si deve ingrassare facendo questo lavoro?? 8-)
Faxius
Nome: Faxius
Messaggio da Faxius »
bella guida
Ciao Fast500, L'unico punto di ingrassaggio è bello scorrimento del semiasse, nella campanina che poi si fissa con i 4 perni al giunto elastico in alluminio (mozzo ruota)... Bisogna ingrassare per bene il mille righe :s
Fast500
Nome: Mario
Grazie. . Con del grasso normale? ? :?
Fast500
Nome: Mario
Complimenti per la guida comunque :? :wink: :?
Grazie Fast.. Preferisco mettere del grasso al Solfuro di molibdeno(MoS2), quello nero.. Meglio ancora il Molikote.. Ma so che costa tanto... :s
Giorgio1974
Nome: Giorgio
Messaggio da Giorgio1974 »
Ciao a tutti sono Giorgio e sono nuovo.. innanzi tutto grazie per il tutorial e' stato utilissimo ma avrei una domanda: ho sostituito i cuffiotti del differenziale ma in testa al semiasse non ho trovato nessuna molla... E' normale?... Serve a tenere spinto il semiasse al differenziale? Grazie
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
la molla in testa al semiasse serve per evitare lo sbattimento con il dado del giunto.
lentic95 :s
PS
prima che se accorgono fai la presentazione al forum :mrgreen:
Alex695ss
Nome: alex
Re: [GUIDA] Sostituzione cuffia semiasse
Messaggio da Alex695ss »
Ragazzi qualcuno sa quale marca di cuffie incastrano più strette sul bordo del cambio? Perché a me perdono olio da li e sicuramente è perché stanno lente...purtroppo c'è materiale scarso in giro :(
Ansape
Nome: aldo
Messaggio da Ansape »
Ciao a tutti e complimenti per la guida.Per quanto mi riguarda è fatta benissimo e a portata di mano di tutti,a me servirà tantissimo a breve.Grazie ancora.
