eccola qui la mia
Pino 76
Nome: Pino
Re: eccola qui la mia
Messaggio da Pino 76 »
grazie luca infatti ad una temperatura olio di 80gradi al min ho 2bar mentre a5000 giri ne ho 7 bar.
Bene Pino!!!
Pino 76
Nome: Pino
buonasera a tutti non ho foto pc rotto ma vi aggiorno oggi prima uscita percorso circa 2 km e a 3500 giri temperature gas di scarico 690-710 gradi che ne dite?
Pino 76
Nome: Pino
buonasera a tutti qualcuno sa indicarmi qualche agenzia di assicurazione che non esagera con i prezzi e senza fare iscrizione asi grazie
Andyprozac
Messaggio da Andyprozac »
basta che sia asi la vettura. Axa aasicurazioni.
Pino 76
Nome: Pino
ciao ragazzi come vi ho promesso arrivato il pc vi mostro la foto del vano motore
2014-10-22 14.10.05.jpg (61.87 KiB) Visto 3124 volte
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
bello.. quanti accessori Pino!! :? :?
monti due egt? la lambda però dovevi metterla più sotto, o dopo il 2in1 se c'è o prima dell'ingresso del collettore nel silenziatore
Messaggio da Benny500 »
Pino 76, ammazza gli manca solo il cruise control Rido Rido
complimenti pino!!! :?
Pino 76
Nome: Pino
grazie ragazzi. a fra la lambda e stata montata li xche le sonde sono 4. sonda lambda e gt x cilindro
Pino 76
Nome: Pino
buongiorno a tutti oggi vi mostro l' acquisto di ieri alla fiera di sora
2014-11-15 23.15.32.jpg (60.2 KiB) Visto 3064 volte
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao Pino? Che diametro ha 30 oppure 32? Se puoi quanto lohai pagato :wink: è bellissimo
Di certo non rischia di scapparti dalle mani!! :lol:
Pino... Somiglia mooolto al mio vecchio OMP da 26cm troppo piccolo.. Ora ho un Momo Indy da 35cm.. Però secondo me il diametro migliore per la guida è il 33cm :?
Pino 76
Nome: Pino
di sicuro no mauro. drago non è ne 30 è non 32 ma bensì da 31mm il kit comprende anche il mozzo e lo pagato 110,00 euro da capasso. unica cosa che sembra in pelle ma invece e polirutano
Pino 76
Nome: Pino
grazie x il tuo consiglio luca ma quello che vedi gia montato e da 33 e mi da problemi alle gambe quindi penso di aver risolto in quanto x la sterzata ho la scatola a cremagliera e penso di avere lo sterzo un po piu leggero naturalmente cin fuselli in ottimo stato
