La mia Giardi
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Re: La mia Giardi
bella, sempre bella
- Nome: guido
Re: La mia Giardi
Ci sono due tipi di eccentrici montati sulle giardiniere: quelli con battuta, fino al 1964, e quelli senza battuta.doibaf ha scritto:Approfitto per imparare qualcosa: io con i registri eccentrici regolabili come in questo caso agisco nel seguente modo.
Se con ganasce nuove preferisco sempre prima spurgare (se serve) ed assestare. Poi agisco su un eccentrico e lo muovo fino a bloccare completamente. Poi lo allento progressivamente fino a liberare completamente la ruota, stessa cosa con l'altra ganascia. Quello che mi piacerebbe sapere, se esiste una regola che però sinceramente non ho mai trovato, cioè se gli eccentrici vanno mossi obbligatoriamente in un verso o no
Quelli con battuta, manovrandoli con chiave combinata da 17mm in senso orario si avvicina la ganascia al tamburo, si allontana in senso antiorario.
Quelli senza battuta la regolazione la puoi fare in qualunque senso, sia orario che antiorario, quindi avvicinerai o allontanerai alla bisogna: giuoco 0,25mm in corrispondenza degli eccentrici, rilevabile attraverso le apposite ferritoie sul tamburo, con l'ausilio di un calibro a lamelle, chiamato in gergo "spessimetro".
Tale giuoco e' possibile pure stabilirlo senza spessimetro: si manovrano gli eccentrici fino a portare le ganasce a contatto del tamburo, quindi ruota frenata; si agisce poi in senso contrario, sugli eccentrici, per un angolo di 20°, corrispondente a 0,25mm.
P.S. per fare questa regolazione degli eccentrici occorre una chiave combinata da 17mm e la parte a stella deve essere opportunamente molata da un lato in quanto sulle ruote posteriori si creerebbe interferenza tra la chiave stessa ed il trapezio oscillante.
Re: La mia Giardi
- Cico
Re: La mia Giardi
Guido972, non ho parole
- Nome: guido
Re: La mia Giardi
Grazie Fabio, tu come al solito esageri sempre: le tue egenuflessioni mi imbarazzanodoibaf ha scritto:
- Nome: guido
Re: La mia Giardi
Spero ti sia di aiuto.Cico ha scritto:Guido972, non ho parole
A disposizione, come sempre.
Guido
- Cico
Re: La mia Giardi
Ieri sera ho appoggiato il faro posteriore ma mi sono reso conto che manca qualcosa x avviate la vite cosa ci va? Pensavo al lamierino come la 500 berlina ma guardando la vite e più grossa e sopratutto è autofilettante ci va qualcosa in plastica
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: La mia Giardi
Ci va la solita graffetta...
- Cico
Re: La mia Giardi
Grazie Mig Racing, vedo di trovarle perché nelle cassettine e bicchierini che ho non c'è niente
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: La mia Giardi
Se non le trovi,vai da un elettrauto,una volta erano a corredo con gli altoparlanti....
- Cico
Re: La mia Giardi
Piccolo aggiornamento approfittando della presenza di Maurizio, in zona Brescia mi sono tolto una grossa rogna x le mie capacità ovvero sostituzione delle guarnizioni vetri scorrevoli posteriori piano piano si va avanti
Grazie ancora Maurizio, sopratutto x la porta
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: La mia Giardi
Cico ha scritto:Grazie ancora Maurizio, sopratutto x la porta
scusa ma liquidi con due paroline un quasi tuo infarto o è perchè non vuoi svelare i "segreti" ???
- Cico
Re: La mia Giardi
Felipe500, ho messo la faccina con gli occhi sbarrati
Re: La mia Giardi
Felipe500, Dacci tempo di riprendersi a Cico, mica la si puo superare in poco tempo...!!
- Mauro695ss
Re: La mia Giardi
Ormai il buon Maurizio lavora a domicilio.. Voglio vedere quando lo chiamerò qui in Sicilia...
