Restauro crick 500 D...
- Nome: Alessandro
La scorsa settimana ho deciso restaurato anche il vecchio crick, rimasto a sbattere per trent'anni nel bagagliaio della D ed dieci in un vecchio scatolone del soppalco.
Il crick era funzionante, ma esteticamente molto malmesso quindi l'ho smontato completamente, limando la ribattitura della manovella ed estraendo tutto il meccanismo ...
La struttura e la manovella sono state sabbiate e poi verniciate con fondo catalizzato, poi verniciato verde reseda RAL 6011 con vernice a bomboletta di qualità Duplicolor.
Dopo l'essiccazione ho applicato lo specifico adesivo (che ho trovato all'interno del kit delle etichette) e riverniciato tutto con trasparente lucido a protezione del tutto.
I pochi pezzi del meccanismo sono stati ripuliti con petrolio e poi lubrificati col grasso da cuscinetti ...
Il carterino superiore aveva completamente perso la zincatura, ho provveduto a sabbiarlo e a verniciarlo direttamente con trasparente lucido: il risultato non è naturalmente lo stesso ma a mio parere esteticamente accettabile ...
Per bloccare definitivamente la manovella ho operato un foro assiale da 4mm col trapano a colonna e poi bloccato in sede con un rivetto.
Vabbè lo so è solo un crick, ma è quello della D di mia mamma ...
ALex.
ALex.
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Restauro crick 500 D...
eh, veramente un bel lavoro, Alex!
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Scusate ma l'adesivo non dovrebbe andare più nel mezzo?
Se così non fosse ho imparato una cosa nuova
- Nome: Alessandro
No no, confesso che l'ho messo un po' a fantasia e molto probabilmente hai ragione tu !MarcoMI500 ha scritto:Scusate ma l'adesivo non dovrebbe andare più nel mezzo?
Alla fine l'ho messo lì perchè almeno è un po' defilato e in caso d'utilizzo non rischia di essere pasticciato troppo con le dita ...
ALex.
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Io li ho sempre visti nel mezzo ma non sono sicuro nemmeno io che ci sia una "Regola". Resta il fatto che il restauro del crick é stato fatto molto bene.
Complimenti
Complimenti
- Nome: Gio Andreale
Bravo Alex!
- Gino69
- Nome: Bruno
bellissimo restauro
- Felipe500
- Nome: Felipe
ottimo lavoro Alexbromo
mi associo ai complimenti
Alexbromo, Mi sembra strano che la leva sia stata ribattuta, io che memoria ricorda li ho sempre visti con questo seeger
- Albatros
- Nome: federico
Ottimo restauro, colore e preparazione da sballo,
peccato il posizionamento dell'etichetta che va
posizionata più in basso, ma resta il bel lavoro
fatto.
Doppi
fatto.
Doppi
- Nome: Michele
bel lavoro
mi devo decidere a ripristinare anche il mio che non funziona proprio
Tanto di cappello di fronte alla passione di un cinquecentista!
Però concordo con Maurizio....
- Nome: Alessandro
No, confermo che la leva era fermata per ribattitura infatti per sfilarla ho dovuto limare via la parte metallica schiacciata che premeva sulla rondella di riscontro.
Non c'è sull'asse della manovella nessuna traccia dell'eventuale solco che avrebbe dovuto ospitare la seeger che ha mostrato Maurizio.
ALex.
ALex.
Si vede che qualche altro restauratore ha infierito prima di te.Alexbromo ha scritto:No, confermo che la leva era fermata per ribattitura infatti per sfilarla ho dovuto limare via la parte metallica schiacciata che premeva sulla rondella di riscontro.
ALex.
