"da 500 a 695ss ASSETTO CORSA"
- Dante
- Nome: Alessio
Re: "da 500 a 695ss ASSETTO CORSA"
Domani se riesco le passo con la carta vetrata fine e le saldo!
Potrò così mettere la moquette, i sedili ed a cascata tutto il resto! :)
- Dante
- Nome: Alessio
Popolo del forum...nessun commento? Costruttivo o distruttivo che sia?
io dico che sono belle e ben realizzate
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Un ottimo lavoro
- Dante
- Nome: Alessio
Grazie a tutti!
Domani finalmente si saldano le piastre!
Noto ora che tutte le foto vecchie sono scomparse...se riesco a ritagliarmi un buco di tempo nei prossimi giorni ne ricarico qualcuna!
- Nome: Tonino
Mi ero perso questa interessantissima discussione, complimenti per la manualità e per il progetto, una domanda...La vettura la stai preparando per andarci a correre in gare autostoriche o solo per avere una vettura da corsa stradale?? Per le piastre ti assicuro che hai fatto un lavoro molto più sicuro e pulito di quelli che ho visto in giro per le gare...Per i cerchi da 5 pollici io sono un fortunato possessore di 2 cerchi Tempo fa li avevo messi in vendita qui nel mercatino ma onestamente credo che non riuscirò mai a separarmene...
- 20071030174625_101_2036.JPG (51.01 KiB) Visto 3425 volte
- Speedpack
- Nome: Matteo
Complimenti per la vettura!
- Dante
- Nome: Alessio
Ti ringrazio tantissimo Tony84!!
Sarà una vettura da ''corsa'' stradale!
Mi sto ispirando a varie idee nate nel corso degli anni! Adoro la linea corsaiola delle auto, ma rinnego la troppa ''comodità''...
in parole povere vedo questa 500 come un'auto non da corsa, ma tendente ad esserlo, con connotazioni grezze e spartane.
Esempio? le piastre. Non le ho stondate, lucidate o rifinite. Mi piace l'idea del corpo estraneo puramente funzionale!!
Ovvio, anche l'occhio vuole la sua parte; niente parti invase da ruggine, ma un giusto compromesso! Nei miei limiti tengo sempre un'occhio di riguardo ai pesi, quindi dove posso uso alluminio o vetroresina (esempio cofano ant e post)...
Finito questo sermone posso dire che il progetto delle piastre è lievemente cambiato.
Il saldatore (mio nonno ) ha dato un'occhiata, e mi ha fatto presente alcune problematiche: rischio di bucare la lamiera, posizione scomoda, rischio di rovinare vetro e vernice...così abbiamo optato per fissare le piastre tramite rivetti. Tre sopra e due sotto.
Ero un po' titubante dalla tenuta, ma una volta montate danno un'idea di robustezza impressionante!!
Purtroppo non ho pensato a scattare qualche foto, domani provvederò!
Tony stupendi i 5 pollici!!!
Fai bene a tenerli!! Immagino che quando troverò finalmente i miei non me ne staccherò più!
Il 25 batterò a tappeto tutta la fiera di Padova sperando di trovarli!!
La cosa impressionante è la quantità di repliche simili ma non uguali di questi cerchi!!
Esempio, i tuoi sono differenti per disegno da quelli che ho in vendita sul mercatino, i quali sono a loro volta differenti da quelli che ho e che la settimana prossima monterò!
Ho notato che cambia la direzione dei fori a triangolo (punte convergenti o divergenti)
La forma stessa dei fori! I tuoi più stondati, altri anno proprio delle ellissi)
La forma della calotta: calotta ''piatta'' come i tuoi, o a ''punta'' come i miei.
Il diametro del foro al centro dei cerchi...
è un mondo immenso quello degli Albarelli (o presunti tali)
- Dante
- Nome: Alessio
Un aggiornamento rapido prima di scappare in ferramenta a prendere un po' di bulloneria!
Come vi dicevo, piastre montate!
Perdonate la qualità
P.S.: Si, le ho fatte sfalsate appositamente...mi piaceva l'idea di seguire almeno vagamente la curva della cappelliera!
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Ma proprio come i miei!Tony84 ha scritto:Mi ero perso questa interessantissima discussione, complimenti per la manualità e per il progetto, una domanda...La vettura la stai preparando per andarci a correre in gare autostoriche o solo per avere una vettura da corsa stradale?? Per le piastre ti assicuro che hai fatto un lavoro molto più sicuro e pulito di quelli che ho visto in giro per le gare...Per i cerchi da 5 pollici io sono un fortunato possessore di 2 cerchi Tempo fa li avevo messi in vendita qui nel mercatino ma onestamente credo che non riuscirò mai a separarmene...
Ne ho 4, già gommati a nuovo, pronti per essere montati (appena riesco ad allargare l'auto)!
Ma non si trovano notizie di chi ha prodotto questi cerchi: sai qualcosa tu?
- Dante
- Nome: Alessio
Parlando al telefono con un ragazzo che ne vendeva di simili mi disse che i suoi (a detta di suo padre) erano dei "Faza" fabbricati dalla "Consud" se non erro...e si riferiva a quelli che io chiamo Albarelli!
Per il resto ho provato a fare una mezza ricerca su internet ma niente
Intanto oggi ho fatto un'altro paio di acquisti, tra cui questa!
A cosa mi servirà...??
Dante.. Bella info quella dei cerchi... Anche a me interessa molto sapere la marca precisa.. So per certo che i miei sono Albarelli con buco largo.. Infatti Sono predisposti per montare la classica coppetta della Albarelli... Quindi i Faza, dovrebbero essere quelli che monti ora?!!! Mentre quelli Tony e Manu e hanno un disegno prettamente Albarelli!!! Complimenti anche per la filosofia che stai seguendo... Io ne sono un persecutore di questa linea
Vai avanti e facci divertire...
che quella scatoletta serva come dash board per inserire manometri!!??
- Nome: Manuel
Fiat 500
Mmmmhhh...Albarelli dici?Chiuritusu ha scritto:Dante.. Bella info quella dei cerchi... Anche a me interessa molto sapere la marca precisa.. So per certo che i miei sono Albarelli con buco largo.. Infatti Sono predisposti per montare la classica coppetta della Albarelli... Quindi i Faza, dovrebbero essere quelli che monti ora?!!! Mentre quelli Tony e Manu e hanno un disegno prettamente Albarelli!!! Complimenti anche per la filosofia che stai seguendo... Io ne sono un persecutore di questa linea
- Dante
- Nome: Alessio
Grazie mille Chiuritusu!
I cerchi che andrò a montare, quelli appena riverniciati presenti nella pagina precedente, non ho idea di che marca siano...
I "FAZA" potrebbero essere quelli che sto montando ora, allego foto poi.
Perchè dico questo..lo dico perchè tempo fa avevo trovato un annuncio di un ragazzo che vendeva i cerchi come i miei (quelli in foto sotto) però con canale da 5 pollici.
Chiacchierandoci un attimo mi disse che il padre era un po' ferrato sul cerchio, e che il nome di quei cerchi era Faza, prodotti all'epoca dalla Consud.
Altro non ti so dire purtroppo!
Sarebbe proprio bello riuscire a trovare qualcuno che veramente ne sappia a pacchi di sti benedetti cerchi!
- Nome: Gio Andreale
Ho un amico che ne ha 3 come i tuoi, ma da restaurare.Dante ha scritto:Grazie mille Chiuritusu!
