stop sempre accesi
- Nome: rosario
stop sempre accesi
salve, mi si sono accesi gli stop e non si spengono, ho lubrificato il pedale e pulito i connettori sull'interruttore idro della pompa..secondo voi è l'interruttore o la pompa..oppure datemi qualche consiglio utile..saluti
Re: stop sempre accesi
Ciao Rosario, io direi di scollegare i 2 fili dal idrostop e verificare se rimangono accesi gli stop, se si spengono allora ti ha abbandonato l'interuttore, invece se rimangono accesi devi cercare il danno nell'impianto elettrico.
- Nome: rosario
grazie
- Nome: rosario
l'ho fatto e effettivamente si spengono quindi pensi sia l'interruttore..ok ma posso svitarlo e sostituirlo senza che esca il liquido?
- Nome: rosario
ho notato che dopo qualche km senza frenare gli stop si spengono..che ne pensi?
Penso che la lamella armonica interna si sia rotta, e con le vibrazioni si stacca dai contatti e ti si spengono gli stop.
No non cè modo di sostituire l'idrostop senxa farsi il lavaggio al braccio che lo svita, e poi rifare gli spurghi all'impianto frenante.
- Nome: rosario
grazie mille, strano ma oggi non dava problemi, chiaramente ieri ho lubrificato la pedaliera e pulito per bene i contatti dell'idrostop...intanto vedo come va, se va male lo cambio
