compressione nei cilindri
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
CIAO RAGAZZI. Qualcuno di voi sa che valore di pressione si dovrebbe misurare con un manometro avvitato nei fori delle candele dei nostri bolidi. ...?chiaramente intendo in un motore originale. ..
...chi si ferma è perduto...
Enzo
Nome: enzo
Re: compressione nei cilindri
Messaggio da Enzo »
hai costruito un manometro per il controllo??
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Si...finta candela in ottone forata e filettata 1/4gas.raccordino rapido pneumatico tubo rin plastica pneumatica da6mm. Valvola d i ritenuta,T a innesti rapidi collegato da un lato sl manometro e dall altro a un rubinetto per lo scarico
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Spesa totale 13 euri. ..più il manometro. ...adesso ne sto usando uno recuperato da un vecchio compressore. ...ma non so quanto dovrei legger e
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
potresti mettere gentilmente una foto :? :wink:
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Ehm.....ok....domani ci provo. ..sono alle prime armi come forum ista...cmq è semplicissimo
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
mi interessa
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Questa è una fotina...raccordo candela.valvola unidirezionale. T con rubinetto e manometro
Drago
Nome: marco
Simpatico e sopratutto inteligente realizzazione :?
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
L ho provato con la mia honda xl e funziona. .drago tu hai idea di quanto debba pompare un cinquino in buono stato?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
------In genere un motore a scoppio con 6-8/1 di rapporto di compressione, raggiunge una pressione di 6-8 atmosfere (kg/cmq) in fase di compressione a freddo( e anche di 30-35 kg/cmq in fase di scoppio).Quindi se un motore raggiunge una pressione di6-7 kg/cmq, penso sia in ottimo stato. L'importante è che mantenga il valore per alcuni minuti. :?
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Grazie mille. ...il motore del mio *luigi * era a 5,5.....adesso però ho ordinato le fasce nuove
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Die ha scritto: ...il motore del mio *luigi * era a 5,5.....
Il valore che hai riscontrato è falsato dal volume dei raccordi e tubetti.
Ribadisco l'importanza di condurre prove sensate con strumenti e metodi un pò meno " alla carlona " che vanno bene per verificare la bontà dell'intuizione ma non forniscono dati assoluti attendibili.
Vista la strumentazione, come hai fatto la prova ?
Saluti, Piero.
Die
Nome: Diego
Messaggio da Die »
Hai anche tu un amica che si chiama carlona Piero? Ne sento spesso parlare. .....eheeeeheee. ...la prova l ho effettuata dopo aver scaldato il motore sul banco...tolto le candele. . Avvitato il raccordo.
..fatto avviamento per 5 secondi senza alimentare bobina...stesso tempo per cilindro 1 e 2...rilevato stessi valori. ...il volume dei tubi e dei raccordi a mio avviso è ininfluente. Perché la valvola unidirezionale permette alle compressioni che si susseguono di sommarsi andando a ''riempire" tutte le capacità. .in ogni caso il confronto eseguito a parità di tempo sui due cilindri ha dato lo stesso valore. ..il che mi fa pensare che il motore sia ok...magari spompato ma senza problemi a fasce singole o a guarnizione della testa. ......come dire..due Carlone sono meglio di una
Che sappia io, ed l'ho sempre fatta, la prova di compressione deve essere a motore freddo e non caldo, ti falserebbe i valori con le dilatazioni termiche.
Torna a “MOTORE”
