Più danno del previsto
Nichi86
Nome: Nicolas
Messaggio da Nichi86 »
Salve ragazzi...ieri sono andato a prendermi dei lamierati in un magazzino nella mia zona che tratta solo pezzi per 500 e vespe d'epoca....questa mattina tutto felice con il mio socio abbiamo iniziato a tagliare un po' di roba...risultato sono saltati fuori piccoli ma preoccupanti problemi sul telaio portante ( quello che sorregge i fondi) dove si alloggia l'attacco del cric è ossidato e mangiato dalla ruggine....siccome è una parte portante sono un po' preoccupato...consigli sul da farsi??? :roll: grazie in anticipo
Re: Più danno del previsto
Ne capisco poco di carrozeria ma se cambi il sottoporta sia esterno che interno risolvi il problema, poi credo che quella zona abbia poco di portante.
Dan8-1
Nome: Danilo
Messaggio da Dan8-1 »
Nichi86 ha scritto:Salve ragazzi...ieri sono andato a prendermi dei lamierati in un magazzino nella mia zona che tratta solo pezzi per 500 e vespe d'epoca....questa mattina tutto felice con il mio socio abbiamo iniziato a tagliare un po' di roba...risultato sono saltati fuori piccoli ma preoccupanti problemi sul telaio portante ( quello che sorregge i fondi) dove si alloggia l'attacco del cric è ossidato e mangiato dalla ruggine....siccome è una parte portante sono un po' preoccupato...consigli sul da farsi??? :roll: grazie in anticipo
Prova a mettere qualche foto in maniera che possiamo aiutarti :?
Rosdev95
Nome: Rosario
Messaggio da Rosdev95 »
Puoi sostituirla acquistando il lamierato adatto !
Io so che l'unica parte importante da non toccare e compromettere
è la parte dove sono incisi i numeri di telaio, per il resto la si può fare dal capo :?
Cherry---> Fiat 500L 1971 <3
Nichi86
Nome: Nicolas
I sotto porta interni esterni li ho già presi ....sia destri che sinistri....praticamente sotto l'auto c'è un telaio di ferro...ci si appoggiano sopra i fondi e li sorregge...e telaio non lamierato...non per niente ci si salda l'attacco del cric e dove si attaccano i bracci posteriori :sad:
....in circolazione ci sono più fondi nuovi
che 500.
I fondi non costituiscono parte portante,
puoi tranquillamente sostituire le parti
citate senza alcun problema.
Buon lavoro..........
:s :s :? :?
Nichi86
Nome: Nicolas
I fondi sono buoni...forse mi sono spiegato male....i fondi appoggiano su una struttura ....chiamateli longaroni se volete...costituiscono la parte portante dell'auto per esempio il mio arrugginito e quello posteriore ,dove vi è fissato del braccetto che va alla ruota
Fai qualche foto??
Nichi86
Nome: Nicolas
Con l'ipad e i phone non riesco a caricarle :sad:
ti riferisci a questa parte 500L 1970(pag. 16), vedi le prime foto
comunque metti qualche foto e vediamo come aiutarti, tutto è risolvibile nella 500 ;)
il primo consiglio è quello di non tagliare TROPPO, meglio lavorare lato per volta
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Nichi86, scarica questo programma (gratuito) sul computer:
Easy Thumbnails
http://www.fookes.com/ezthumbs/
Ti permetterà di rimpicciolire le foto, per poi poterle prima allegare, e poi caricare all'interno del tuo messaggio. Spero che giri anche su Mac.
:s :s :s :s :s
Nichi86
Nome: Nicolas
Avendo solo l'ipad non c'è verso di mettere le foto...anche sul forum del'harley faceva uguale... blah comunque ieri sono stato dal mio guru della 500 e mi ha detto che saldando dello scatolato da 1,3 mi levo la paura...mi ha spiegato che la ruggine in certi punti critici era un problema anche ai sui tempi....ma che con canello,pazienza e un po' di malizia si risolve tutto...dove non si può sostituire in un modo o nell altro si deve aggiustare :picchiatesta:
Gino69
Nome: Bruno
Messaggio da Gino69 »
ciao nicolas, come vanno i lavori ? :s
