fuselli modificati
- Titta500
Re: fuselli modificati
si kano dei bwa da 10 pollici derivazione MINI su mozzi 126 fsm.
- Kano
- Titta500
Che ne dici Kano????
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 278&hilit=
- Kano
semplicemente bellissimi!!! Pure io ho montato dei distanziali da 20mm dopo aver allargato i parafanghi mi sembrava di avere sotto 4 bistecche!! Ma adesso fa la sua porca figura.
Adoro la 500.
- Titta500
Kano che spessore centrale faccio da mettere tra la balestra e la scocca?
- Kano
Io ho messo un disco di teflon di 10 cm di diametro, spessore circa 3 cm contando pure l'incavo che ho creato con una punta del trapano (bella grossa se non ricordo male da 50mm ) dove appoggia il gommino della balestra per evitare che esca dalla sua posizione.
Adoro la 500.
- Titta500
grazie Kano....
- Titta500
Kano ho controllato una cosa, il gommino della balestra è largo circa 25 mm e la piastra quandrata sotto e larga circa 55mm che ne dici se lo faccio il foro largo quanto il gommino e non 50 come mi hai detto tu?.
- Kano
Va benissimo, l'importante che il gommino rimanga nell'incavo senza uscire.
Adoro la 500.
- Titta500
posto le foto una volta montato.
