Fiat 500 F del 1965
Fiat500F65
Nome: Fabio Massimo
Fiat 500 F del 1965
Messaggio da Fiat500F65 »
Salve Cinquecentisti,
ho una Fiat 500 F del '65 da restaurare, vorrei sapere se bisogna cambiare il motore o come possiamo farlo ripartire visto che è fermo ormai da 20 anni.
Bisogna smontare il gruppo termico e controllare all'interno se le fasce sono incollate oppure basta dare una ripulita al carburatore, filtri e spinterogeno; e il cambio può essersi bloccato o addirittura rotto?
Grazie in anticipo.
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Fiat 500 F del 1965
Messaggio da Felipe500 »
Fiat500F65, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione  -Benvenuti
Fiat500F65 ha scritto:Salve Cinquecentisti,
Grazie in anticipo.
Ti direi di farlo partire lo stesso, ma siccome è fermo da 20 anni come hai detto tu, sicuramente ci saranno le guarnizioni indurite e di conseguenza il tuo motore non marcherebbe solo il territorio ma lo innonderebbe d'olio, direi di smontarlo e darci una bella revisionata.
Riguardo al cambio se lo hanno fermato che andava cosi è rimasto, l'unica cosa è sostituisci le cuffie dei semiassi e sostituisci l'olio o mettilo, visto che non ho mai trovato un 5ino che non goccioli dalle cuffie, è in 20anni vuoi che non si sia svuotato?????
Se lo cambi, fammi sapere che lo prendo io (dipende dal numero di motore, però). :?
Intanto prova cosi e poi valuti.. Magari prima fai la prova di farlo girare a mano per vedere se è bloccato o meno
