500L 1968 la Piccolina
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
ho iniziato a smontare la vettura. sinceremante pensavo che stava un po' meglio. :roll:
vano motore
vano motore
interno
interno
parafango posteriore
Incominciano i primi dubbi ed i primi problemi.
rimuovendo i trapezi posteriori ho notato che i silent-block dovrebbero essere cambiati. E' complicato? Occorrono attrezzi particolari
Silent-block Trapezio
Trapezio
Trapezio
Un altro problema l'ho avuto nello smontaggio dell'attacco del trapezio. Purtroppo un bullone si è spezzato. Ho notato che il dado è all'interno di uno scatolato. Per bucarlo da sotto e rifare il filetto la vedo dura. 8-)
Bullone spezzato
Bullone spezzato
Per l'attacco dell'ammortizzatore posteriore come mi debbo comportate? C'è ruggine passante :roll:
attacco ammortizzatore posteriore
alloggiamento molla
alloggiamento molla
Naturalmente quanto prima avrei intenzione di far sabbiare tutta la macchina. :lol:
Si accettano consigli e suggerimenti
lentic95 :s
Pino 76
Nome: Pino
Re: 500L 1968 la Piccolina
Messaggio da Pino 76 »
Ciao max non ti demolizare smonta tutto e pulisci tutto io la mia e stata pulita con spazzola di acciaio e trapano e tanta pazienza. I silent blok non sono un problema se non ci riesci a sostituirli mandami i trapezi te li faccio io naturalmente gratis ma li pulisci e vernici tu. X il resto con saldatrice e un po di lamiera si sistema tutto. Poi se ti fa piacere vai a vedere la mia la trovi in personalizzate eccola qui mia :s
Lentic95
Nome: Max
volevo capire come debbo procedere per i silent-block. Li sfilo con un punzone e li rinserisco più o meno allo stesso modo?
Non sono ne' un meccanico ne' un carrozziere, ma almeno dove arrivo vorrei fare da solo. :?
lentic95 :s
Gino69
Nome: Bruno
Messaggio da Gino69 »
Lentic95, vai nella sezione guide fai da te - meccanica e cerca sostituzione silent block e troverai una guida fatta molto bene che ti aiutera' :s
Lentic95
Nome: Max
Gino69 ha scritto:Lentic95, vai nella sezione guide fai da te - meccanica e cerca sostituzione silent block e troverai una guida fatta molto bene che ti aiutera' :s
lentic95 :s
Come ti è gia stato detto guarda questa guida http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=61&t=15236
Invece x il bullone spezzato, dalla foto mi sembra di notare che sporge un pochino, prendi un dado da 10 lo poggi sopra al filetto spezzato e con la saldatrice ad elettrodi (possibilmente al basico) saldi il dado all'interno sul filetto spezzato, mi raccomando saldatrice alta di corrente, poi una volta quasi freddo provi a smuoverlo un pò a dx e a sx fin che si dovrebbe allentare, se non dovesse smuoversi ti consiglio di dare una bella calda con lancia termica tutto attorno al filetto spezzato, in modo da far dilatare l'inserto saldato nello scattolato, è ancora rosso provi a svitarlo, sempre un po a dx e a sx, li ho sempre fatti venir via in quel modo.
Pino 76
Nome: Pino
Lentic95
Nome: Max
Ho appena finito di leggerla. Quanto prima ci provo. :?
Per il bullone spezzato provo a saldarci il dado. La lancia non c'è l'ho. Che dici con un cannello tipo stagno quelli con le bombolette del gas usa e getta?
lentic95
Non saprei, so di sicuro che la calda deve essere fatta in pochissimo tempo, in poche parole devi far diventare rosso il ferro attorno ma non il filetto spezzato, cosa che con quel cannellino c'impieghi un mucchio di tempo a far diventare il pezzo rosso, e di conseguenza si scalda anche il filetto spezzato.
Maurizio ha scritto:Non saprei, so di sicuro che la calda deve essere fatta in pochissimo tempo, in poche parole devi far diventare rosso il ferro attorno ma non il filetto spezzato, cosa che con quel cannellino c'impieghi un mucchio di tempo a far diventare il pezzo rosso, e di conseguenza si scalda anche il filetto spezzato.
Come ti dice giustamente Maurizio niente lanterna: con la saldatrice elettrica o come ti dice sempre il Maestro oppure con un'altra tecnica che uso io.
Anziché attaccare un bullone al mozzicone rotto io comincio a piccole passate ad allungare il mozzicone, lo batto ogni volta a caldo e dopo che si è raffreddato continuo con un altro punto. Appena si è allungato lo prendo con una buona pinza a scatto e comincio a smuoverlo nelle 2 direzioni finchè si sblocca.
Ovviamente il pericolo è quello di saldare il prigioniero alla lamiera circostante! :sad:
Aggiungo un'altra cosa: esistono in commercio dei maschi conici sinistri per queste situazioni. Per la mia esperienza sono da evitare (soprattutto se piccoli!) perché essendo molto duri si spezzano facilmente prima di sbloccare il bullone rotto, e allora sono altri guai! :-(
Elena80
Nome: Elena
Messaggio da Elena80 »
Pino 76 ha scritto:Ciao max non ti demolizare smonta tutto e pulisci tutto io la mia e stata pulita con spazzola di acciaio e trapano e tanta pazienza. I silent blok non sono un problema se non ci riesci a sostituirli mandami i trapezi te li faccio io naturalmente gratis ma li pulisci e vernici tu. X il resto con saldatrice e un po di lamiera si sistema tutto. Poi se ti fa piacere vai a vedere la mia la trovi in personalizzate eccola qui mia :s
max non mollare.... incomincia con pulir bene tutto quanto... l'auto non è così grave... con pazienza si risolve tutto.
Lentic95
Nome: Max
Maurizio ha scritto:Lentic95, Guarda un pò qui http://webshop.fiat500126.com/katalog/a ... re_posteri
ti ringrazio per l'interessamento, gli avevo scritto un email per dei chiarimenti.
Al momento non è disponibile. :roll:
lentic95 :s
Lentic95
Nome: Max
doibaf ha scritto: Come ti dice giustamente Maurizio niente lanterna: con la saldatrice elettrica o come ti dice sempre il Maestro oppure con un'altra tecnica che uso io.
Ok deciderò dopo la sabbiatura. ;)
lentic95
Lentic95
Nome: Max
la pazienza e la virtù dei forti. Io penso di essere molto paziente. Rido
lentic95
