Strumento temperatura olio
- Nome: giuseppe
Re: Strumento temperatura olio
Posso confermare anch'io quanto detto da Livio59, utilizzo quello 112 Abarth... Se trovo un'immagine la posto per dar coraggio a Fra500r,
- Nome: giuseppe
Ecco quel che ho fatto io...ho tornito una boccola, forato la coppa, saldata la boccola alla coppa e poi filettata. Non un trafilaggio
- Fra500r
- Nome: Franco
Questa mi piace Pipo
- Nome: giuseppe
...da notare la scelta della posizione
Sei un Mastrone tuPipo ha scritto:...da notare la scelta della posizione
- Alex695ss
- Nome: alex
Si anch'io montero' quello del 112 ab, anche perché non si ha nessun trafilaggio, è che non so se per forare la coppa mi posso fidare del normale trapano o meglio usare un trapano a colonna.....
Pipo come mai hai fatto la boccola? C'era poco materiale nella coppa per filettare?
- Nome: giuseppe
la coppa la puoi forare con un normale trapano il suo spessore è di 3 o 4 mm.. Per questo motivo da un tondino di alluminio mi sono tornito la boccola, l'ho forata a misura del filetto del bulbo, ho saldato la boccola e solo dopo ho passato il maschio per filettare
- Cevenini72
- Nome: Franco
Mi inserisco nella discussione per chiedere un parere...
Ho un cruscotto con la strumentazione Jaeger e devo sostituire il bulbo della temperatura dell'olio.
Pare (dico pare perché non ho ancora verificato direttamente, ma riporto quello che mi ha detto un meccanico ) che ci sia un trafilaggio non dove è avvitato nella coppa, ma nella parte del bulbo dove esce il faston...
Credo sia difficile trovare un bulbo Jaeger.
Chiedevo perciò se qualcuno era a conoscenza di quale altra marca avesse la medesima capacitanza, in modo da non alterare i valori di temperatura...
- Nome: Gio Andreale
Franco posti qualche foto del tuo cruscotto?Cevenini72 ha scritto:Mi inserisco nella discussione per chiedere un parere...
- Cevenini72
- Nome: Franco
Ho trovato.... Credevo di non aver la foto nell'iPad...
Grazie, ti ho mando un MP.
- Charles
- Nome: carlo
Scusami, che tipo è la coppa olio.Pipo ha scritto:Ecco quel che ho fatto io...ho tornito una boccola, forato la coppa, saldata la boccola alla coppa e poi filettata. Non un trafilaggio
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Quale sensore va meglio per la temperatura olio? Quello lungo? Va bene per qualsiasi strumento?
- 5ino70
- Nome: Gianluca
Ciao Ricky... Vanno bene entrambi ma io preferisco quella lunga della facet...non costa tanto sulle 10/15 euro...
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Grazie 5ino70, come si monta il sensore temperatura nella coppa olio alquati? c'è già il filetto per il sensore? Se sì che filetto ha?
