Sostituzione paraolio e boccola lato volano.
- Nome: Alessandro
Dunque, dopo un paio di miglialia di km sono ragionevolmente sicuro che il trafilaggio d'olio che ho notato tra la coppa e il volano venga dal paraolio anteriore dell'albero motore oppure dal supporto bronzina.
Inoltre un certo rumorino di vibrazione in fase rilascio lento della frizione in scalata mi fa pensare che sia da sostituire anche la boccola di bronzo di supporto del semialbero d'ingresso cambio.
Una volta messo il motore sul banco per sostituire il paraolio mi conviene tirare giù tutto il supporto bronzina oppure può essere un problema per l'albero motore ?
Tra il supporto della bronzina e il basamento c'è una guarnizione da sostituire e devo procurarmi un set guarnizioni motore ?
ALex
ALex
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Sostituzione paraolio e boccola lato volano.
al supporto di banco del volano basta una passata di pasta e sei a posto
- Nome: Alessandro
Grazie Enzo, non ha guarnizione quindi ...Enzo ha scritto:al supporto di banco del volano basta una passata di pasta e sei a posto
ALex.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Alexbromo, no, la guarnizione c'è.
- Nome: Alessandro
Ok, allora compro il kit
ALex.
ALex.
- Enzo
- Nome: enzo
e' una guarnizione di carta sottile che dopo un po' di tempo non tiene piu e incomincia a trasudare se invece metti la pasta sei a posto
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Vai di pasta..
- Nome: Alessandro
Scusate, magari l'avete già fatto ... è difficile sfilare il supporto di banco dal basamento con l'albero motore su ? Va utilizzata qualche accortezza particolare ?
ALex.
ALex.
Rimetterlo è un po' difficoltoso, occorre fare molta attenzione ad alzare al momento giusto il labbro del paraolio. Comunque con pazienza si può fare benissimo!
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Ce la fai,devi solo muovere un po' la puleggia della centrifuga per aiutare ad entrare,mi raccomando non sforzare perché si sputtana la bronzina....
- Nome: Alessandro
Grazie ragazzi, mi avete un po' spaventato ma mi aiutate sempre tantissimo !!!
ALex.
ALex.
Alex.. ma il motore è sulla vettura o sul banco??.. se è sul banco mettilo poggiato sulla puleggia anteriore...in modo che la bronzina anteriore te lo centra, ed infili la bronzina posteriore... il paraolio puoi aiutarti con uno di quei cacciaviti di precisione per farlo calzare sul perno di banco..
- Nome: Alessandro
No Luca il motore è attualmente in macchina, ma lo devo tirare fuori appena mi arrivano i pezzi.
ALex.
ALex.
Ok..
Allora appena sfili il vecchio supporto vedrai che l'albero cede verso il basso... Nell'inserimento del nuovo, dovrai oltre a lubrificare bene la bronzina, sollevare l'albero con un cacciavite o un tondino inserito nella boccola della semimpresa..
Però... Non so come farai a togliere frizione, volano e supporto...
Con il cambio montato , visto che l'albero della semimpresa non ti farà togliere i vari pezzi elencati!!!
Per una comodità tua, tirerei fuori il motore e lo posizionerei sul banco, lavorando comodamente
- Atomo27
Altra soluzione come si faceva negli anni 70 quando non giravano molti ponti è la seguente:Chiuritusu ha scritto:Ok..
mettere sui cavalletti il posteriore del cinquino, poi facendo scendere motore e cambio facendo posare la coppa su qualcosa per non fargravare il tutto sul supporto traversa, poi smontare il cambio e sfilarlo da sotto in modo da liberare la zona frizione.
Questo era il metodo usato dal mio amico meccanico negli anni 70 per fiat 500 600 850.
in ogni caso motore o cambio devono andare a terra.
