La mia 500 F da sistemare con il vostro aiuto
- Nicolapic
- Nome: nicola
Re: La mia 500 F da sistemare con il vostro aiuto
Ottime informazioni, per ciccio corda ottimo colpo d'occhio.... si vede che siete esperti in materia, sono proprio in buone mani .
Per il tettuccio, credo che quando sarà ora lo sostituirò con la capottina in tela... metto qualche foto
- Nome: vincenzo
La tua 500 è piena di accessori d'epoca.sicuramente è stata trattata bene.
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Ma questo fregio da dove salta fuori?
Dalle prime foto si vedeva il muso della L senza fregio.
- Nicolapic
- Nome: nicola
E' vero... il fregio era in macchina e l'ho solo appoggiato al muso per vedere l'effetto , dietro ha un inserto in plastica sagomato tipo fregio L
- Nome: vincenzo
Il pomello del cambio è spettacolare.il fregio l'ho visto dal vivo e è un pezzo unico,lucidato fa la sua figura
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Il fregio mi piace tantissimo ma qualcuno sa indicarne provenienza e storia?
- Nicolapic
- Nome: nicola
Con molta calma ho cominciato lo smontaggio per vedere che sorprese nasconde.... rattoppi vari e ruggine
I fondi presentano fori passanti in corrispondenza delle guide dei sedili e gli hanno sovrapposto delle piastre di rinforzo nella parte anteriore, voi consigliate la sostituzione? magari poi metterò altre foto ad avanzamento lavori
- Nome: vincenzo
Non mi sembra per niente messa male.le pezze rivettate ti consiglio di toglierle.
@ marco il fregio mi hanno detto che veniva regalato dal concessionario.ovviamente non vuol dire che non si vendeva come accessorio aftermarket
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Afragolese, grazie mille x la dritta
- Mauro695ss
Ci vuole una bella pulizia per capire se ci sono "falle"... Ma non sembra troppo malvagia
- Nicolapic
- Nome: nicola
Presto mi armerò di flex trapano e spazzole e provvederò ad una pulizia approfondita.
- Nicolapic
- Nome: nicola
I lavori di pulizia vanno a rilento, più sporcizia tolgo e più mi rendo conto che è fatta di stucco e pezze , i sottoporta interni ed esterni sono marci, così dovrò sostituire sia i fondi che tutti e due i sottoporta, come mi consigliate di procedere per la sostituzione per non disallineare tutta la struttura?
Per chiarirmi le idee mi farò anche un giro nel forum visto che in molti ci sono passati.
per eventuali consigli
- sottoporta int.jpg (210.64 KiB) Visto 3028 volte
- Nome: vincenzo
Nell'angolo c'è ancora un'altra pezza,e sopratutto credo che sul fondo ce ne sia un'altra.il fondo li non è liscio.
- Nome: lucio
Ciao ..... non mi sembra che sia messa molto male, da quel che si vede mi pare che i sottoporta siano da sostituire sia interni che esterni, e forse anche i fondi, io ho già fatto quel lavoro, ti consiglio di fare una parte per volta, così eviti di poter deformare la carrozzeria. se la cosa ti può incoraggiare vai a vedere il mio restauro, e vedrai che la tua non è tanto grave. ciao buon lavoro.
- Nicolapic
- Nome: nicola
Grazie mille, come sempre incorraggianti,... Lucio sicuramente mi guardo con calma il tuo restauro, Vincenzo hai proprio ragione, i fondi nella parte anteriore sono sormontati da una piasta a forma di vasca rivettata un po' dappertutto.... sicuramente le toglierò un lato per volta e procederò alla sostituzione del fondo e dei sottoporta interno ed esterno.
