Batteria... ItaCel vs Varta!
Guido972
Nome: guido
Re: Batteria... ItaCel vs Varta!
Messaggio da Guido972 »
Adriano.Casoni ha scritto:------Grazie dell'amorevole rimbrotto Piero ! ;)
Grazie a te di stare con noi, pero' sono Guido. :sad:
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
Amperaggio del fusibile?
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Se devi mettere un fusibile basta un 1,5A dovrebbe bastare :?
queste radio a transistor , le prime per auto nel libretto di istruzioni ci dovrebbe essere scritto
Guido972
Nome: guido
Atomo27 ha scritto:Se devi mettere un fusibile basta un 1,5A dovrebbe bastare :?
Sulla mia bianchina ho un piper nuovo di zecca; lo trovai scatolato nuovo alcuni anni fa'. Se non ricordo male monta un fusibile in vetro da 2 ampere.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Effettuerò una modifica al fine di collegare un lettore mp3 (alimentato a batteria stilo)
Fiat 500F del '66
Guido972
Nome: guido
Robertino_Salemi ha scritto:Effettuerò una modifica al fine di collegare un lettore mp3 (alimentato a batteria stilo)
:wowo!!:
Si dentro un porta fusibili volante i valori erano quelli 1,5 - 2- 2,5 ma con il 2,5 già cominciamo a parlare di radio con stereo 7. :?
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Guido972 cosa non ti convince?
Quindi quale conviene montare?
Sezione del cavo?
Fiat 500F del '66
il cavo 1.5 ma solo per una robustezza meccanica, poi scusami ,ci chiedi la sezione del filo , il valore del fusibile da mettere a protezione e poi vuoi trapiantare nel piper un lettore mp3?
Si dovrebbe modificare l'entrata dello stadio BF del piper e poi un'altra cosa da non sottovalutare il piper è monofonico :!: :roll:
Guido972
Nome: guido
Robertino_Salemi ha scritto:Guido972 cosa non ti convince?
Sezione del cavo?
Ciao Robertino, al mio posto ti ha risposto pari pari Atomo. :s
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Ragazzi, usare la radio per il lettore MP3 è molto semplice, la radio no sarà manomessa, metterò una scheda audio dietro l'altoparlante...quindi sarà la scheda audio ad essere alimentata a e non l'autoradio! ;)
Fiat 500F del '66
Quindi 2 stadi amplificatori ed un altoparlante?
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Atomo27 non scendere troppo nel dettagli! :lol: :lol:
Definire "Stadi"! Rido
Fiat 500F del '66
Tutte la apparecchiature che suonano , parlano, cantano, ridono Rido Rido
se è una radio o un lettore mp3 per rimanere sul moderno necessitano di un circuito composto da vari stadi a secondo il tipo di apparecchiatura.
Esempio la radio se tutta d'un pezzo al suo interno ingloba almeno due stadi uno di Alta Frequenza l'altro di bassa(amplificatore del segnale che arriva dallo stadio di AF).
Se prendiamo invece l'ormai obsoleto impianto stereo domestico troviamo diversi contenitori metalli, ad uno di questi(amplificatore) troviamo attaccati tutti gli altri : il giradischi,il registratore di cassette stereo7, La radio, e negli ultimi due decenni o forse più il lettore CD.
Da tutto questo ammasso di lamiere e sempre dall'amplificatore escono i fili che vanno collegati ai diffusori , di solito 2 visto che stiamo parlando di un impianto stereo.
ora tu mi puoi spiegare come fai a far funzionare il piper (radio tutta d'un pezzo e una scheda audio per farti funzionare il lettore mp3??? :!: :!:
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Sotto consiglio di un amico: avete presente la scheda audio presente nelle casse del PC?
Bene....ha collegato quella all'altoparlante della radio e come ingresso sceglie luci cosa vuole!
A lui funziona! :)
Fiat 500F del '66
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
