Contachilometri al buio
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Re: Contachilometri al buio
Messaggio da Robertino_Salemi »
Allora conviene che mi porto il ricambio con me! ;)
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Maniac500
Messaggio da Maniac500 »
Per finestrella volevo indicare quella da cui esce la levetta . Ho fatto una foto dei vari interruttori vista frontale montati dal 57 al 75 dalla N alla R cosi potrete cogliere la differenza che su alcuni e' minimale ma che secondo me sono i particolari che fanno la differenza. Partendo da sinistra verso destra:
1° dal 57 al 65 (500 N/D)
2° dal 65 al inizio 67 (500 F dalla 1° alla 6° serie)
3° dai primi del 67 sino al 68 (500 F 7° serie)
4° dal 68 al 72 (500 F 8° e 9° serie/500L dalla 1° alla 3° serie )
5° dal 72 al 75 (500 R )
Ovviamente qualche piccola eccezione per le pre serie e ultime serie ci puo' stare conoscendo il modo di lavorare della fiat come delle grandi industrie. cioe' a smaltimento magazzini.
Ma in linea ghenerale siamo li.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Maniac500 quindi io dovrei montare il terzo da sinistra.
Spero di trovarlo! :?
Fiat 500F del '66
No in questo caso lo devi montare uguale aglialtri due montati cosi non puoi sbagliare. :?
Mi permetto di di aggiungerne un'altro per la N la D, lla finestrella dell'interruttore uguale ma senza in guscio posteriore quindi con contatti aperti.
Maniac500
Atomo27 ha scritto:No in questo caso lo devi montare uguale aglialtri due montati cosi non puoi sbagliare. :?
Giustamente ,io non lo messo in foto perché frontalmente non cambia .... infatti avevo specificato "vista frontale" ;)
Maniac500
Robertino_Salemi ha scritto:Maniac500 quindi io dovrei montare il terzo da sinistra.
No tu devi montare il secondo da sinistra.... cmq io ne ho quanti ne vuoi ... ma il tuo se vuoi , credo si possa sistemare.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Ho cercato di riparare quello in mio possesso, praticamente si è rotto uno dei lati in plastica dove aggancia il supportino in ferro dell'interruttore.
Ho messo due fascette su entrambi i lati, vediamo quando può durare...
Fiat 500F del '66
Robertino_Salemi ha scritto:Ho cercato di riparare quello in mio possesso, praticamente si è rotto uno dei lati in plastica dove aggancia il supportino in ferro dell'interruttore.
:? :clap:
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Robertino_Salemi, non posso che dirti bravo.
Riparazione semplice, efficace e poco costosa. Vedrai quanto ti tiene!!!!!
:clap: :clap: :clap:
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Confermo, il problema era nell'interruttore, adesso il contachilometri è nuovamente illuminato.
Risolto! :?
Fiat 500F del '66
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
