Motorizzazione: inserimento dati tecnici
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
Re: Motorizzazione: inserimento dati tecnici
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------"-Infine per poter effettuare la revisione e circolare legalmente, se l'auto ha fatto l'ultima revisione prima del 2009, serve reinserire i dati nel database. In questo modo qualsiasi officina autorizzata può "pescare" i dati del veicolo e avere i parametri che tale mezzo deve rispettare per poter passare la revisione. Costo 0€"----------che sarebbe la "visura" da me menzionata sopra, perché se non la fai l'agenzia non può pescare LEI i dati che TU cittadino devi procurare all'agenzia che è costantemente collegata al PRA ed alla MOTORIZZAZIONE e dai quali potrebbe benissimo ottenere il dato che manca in via telematica, cioè il n° di telaio, necessario ora e prima no. MA mandano te al PRA per fare la visura, così almeno il cittadino non sta in ozio e non è gratuito ma si paga un qualche bollo, in totale 3 o 4 euro ( io a Modena ho pagato così). Allora è questo che devi fare ? Se è questo ti ripeto che lo puoi avere a casa via Internet.
- Due Condotti
- Nome: william
la solita storia
qui al sud negli uffici ci sono dei dipendenti pubblici pagati per portare le pratiche da una stanza all'altra, da noi si dice " che camminano le pratiche " poi a questo aggiungi che di tanto in tanto le pratiche le smarriscono ed il gioco è fatto
- Nome: Roberto
Robbè io ti capisco ma è una battaglia persa. Io la penso cone te ma il fegato marcio è il tuo, a loro nn frega niente. Appena esci tornano a fare schifo come prima....
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
Robertino82 hai ragione, ma se ci stiamo sempre tutti zitti e non ci lamentiamo, non cambierà mai nulla.
Fiat 500F del '66
- Nome: Roberto
Il problema è che non cambia nulla lo stesso... Io prima facevo reclami scritti per ogni cosa che non andava, poi ho capito che perdevo il mio tempo. Questi personaggi hanno bisogno solo di perdere il lavoro e trovarsi in mezzo alla strada. Provare paura di non avere un futuro...poi vedi come lavorano!!!!
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Adriano.Casoni,
io per chiedere la visura di un'auto provo prima online, costo sugli 8€, se la targa non viene trovata devo andare di persona all'ufficio PRA della mia città (costo sui 6€) e li di solito la trovano. Il motivo è che il database che utilizzano online è meno ricco di informazioni rispetto a quello dell'ufficio. Il motivo di questa discrepanza azzardo essere il contratto di subappalto che il PRA ha stipulato con società online che per varie ragioni ha "limitato" l'accesso ai dati meno recenti. La visura mi da informazioni sul mezzo, targa/telaio e i vari passaggi di proprietà
Se il problema, invece, è la mancanza dei dati nel database per la revisione io sono andato alla motorizzazione civile, con il libretto in originale dell'auto con già il bollino adesivo del passaggio di proprietà e il cdp, carta identità mia (proprietario) e codice fiscale, ho compilato un modulo e non ho pagato nulla, dopo 3/4gg lavorativi la mia 500 L era inserita nel database della motorizzazione e risultava anche in quello delle officine convenzionate. Infatti il giorno stesso sono andato a fare la revisione.
Ora, non so se si chiami visura anche quella che ho fatto in motorizzazione per inserire i dati della mia auto ma sono sicuro che le due procedure sono differenti per uffici, costi e tempistiche.
Non credo che la visura che intendo io, possa risolvere il problema della revisione e del reperimento da parte dell'officina autorizzata dei dati del veicolo.
Zio Adriano non mi fraintendere, sono sicuro che parliamo della stessa cosa in termini diversi, volevo solo essere ancora più preciso
- Nome: alessandro
Ciaoo io il passaggio dei dati l'ho fatto ieri e la persona addetta mi ci a pensato tutto lui per compilare,COSTO 0,TEMPO 20 MIN. questo vuol dire che dipendono anche dalle persone che trovi davanti e non dal sistema....
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
Sempre più deluso dalle persone che "lavoro" in questi uffici pubblici.
Si è costretti a pagare qualunque cosa per avere servizi 0.
Fiat 500F del '66
- Atomo27
Voglio spezzare una lancia in favore della motorizzazione di Palermo, io ho fatto tutto in un giorno e vi assicuro che mi è passata una mattinata da quando ho scoperto che non potevo revisionare la 500 perchè non esisteva nel database della motorizzazione all'inserimento dei dati alle 13,00 era tutto pronto.
Nel pomeriggio ho revisionato
Se non ricordo male non ho pagato niente
- Nome: Roberto
Robertino_Salemi, ti capisco... Io sono stato in ballo mesi e mesi... poi però mi sono affidato ad un'agenzia seria (non potevo farmi io lo sbattimento di andare per questioni di tempo) e mi hanno fatto tutto in fretta...
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
Ma scusatemi, andando in motorizzazione non dovrebbe essere tutto più rapido?
Le agenzie quindi sono raccomandate?
Fiat 500F del '66
- Nome: Roberto
In motorizzazione ci metti un attimo (in teoria). Io mi sono affidato all'agenzia perchè è sotto casa, perchè mi ha chiesto solo 15€ e perchè non avevo tempo di andare.
Gli ho dato fotocopia del mio libretto mercoledi mattina, venerdi avevo la revisione fatta.
- Robertino_Salemi
- Nome: Robertino
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Alora per riepilogare cosa si intenda per "VISURA" : alcuni anni fa è venuta fuori la disposizione che oltre al numero di targa della vettura, fino ad allora unico dato delegato ad individuare un veicolo ed il suo proprietario , bisognava aggiungere a quel dato anche il numero del telaio. Questo dato era sconosciuto ai centri di revisione quindi non si poteva procedere a fare la revisione biennale. Le "aquile" della motorizzazione anzichè dare disposizione al PRA, che era in possesso di tale dato avendo copia del documento di proprietà della vettura, hanno disposto che il proprietario andasse alla motorizzazione, fornisse loro tutti i dati suoi personali e il numero del telaio della vettura, il tutto fosse raggruppato sopra ad un foglietto (pagando pochi euro )e poi lo stesso proprietario lo pertasse allo sportello del PRA, il quale poi avrebbe distribuito tutti i dati alle varie agenzie di revisione. Appena in possesso dei dati, l'agenzia chiamava il proprietario fissandogli l'appuntamento per erseguire la revisione biennale obbligatoria. A Modena si è usata questa prassi. Il termine "visura" significa in parole povere visionare i dati che individuano un veicolo e coniugarli od accomunarli con i dati personali del proprietario di quel veiocolo .MarcoMI500 ha scritto:Adriano.Casoni,
