Fiat 500 F 1966 - Robertino_ Salemi
Maniac500
Re: 500F del '66: benvenuta!
Messaggio da Maniac500 »
Atomo27 ha scritto:E' il primo in alto quello uno dei due fili giallo nero alimenta la lampada, ma all'altro capo manca un filo ancora un attimo.
Si ti manca il filo verde
Atomo il filo verde e presente (nascosto dal filo nastrato ,non originale, probabile modifica del 'antifurto)è solo collegato al secondo innesto da destra della fusibiliera , ma essendo il primo e secondo innesto ponticellati ,la posizione non cambia.
mq una volta puliti i contatti pulisci purel'alloggio della lampadina nel cruscotto ed il portalampada stesso altrimenti non fa massa.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
Forse l'ideale sarebbe smontare il contachilometri...ma il negativo da dove viene preso?
Potrei usare dello svitol per contatti elettrici giusto?
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Maniac500, si ho visto il filo verde infatti poi ho rettificato, il negativo lo prende dalla massa se ti funziona una spia non serve smontare il contachilometri.
Ma devo venire io a Catania per risolvere questo problema? Rido Rido
Trovati un buzzer 12v a corrente continua costa un paio di € come da file allegato, siccome questo ha i fili di 8 10 cm circa li devi allungare con due fili di circa 50 cm meglio se separati così hai un raggio di azione di 1metro.
il negativo( nero) lo attacchi alla batteria chiramente al negativo l'altro capo ti serve per tastare i terminali della tabbachiera e degli interruttori.
Quando sei pronto mi fai un fischio che io o altro utente ti diciamo dove devi toccare per avere una diagnosi certa.
Il buzzer lo prefarisco alla lampada perchè lo senti e non lo devi guardare, meglio guardare dove tocchi con il positivo del buzzer stesso.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Svelato l'arcano della lampada del contachilometri non funzionante: il pulsante fa un gioco eccessivo, così apro il cofano anteriore e cerco di verificare lo stato...appena lo tocco sento che si apre e mi resta in mano! :-(
Dovrei quindi cambiarlo...non sono riuscito a capire come poterlo smontare...suggerimenti?
Grazie.
Cerchi verniciati e gomme pronte:
Marmitta nuova acquistata:
Fiat 500F del '66
Siamo messi male!!!!!!!!! :wowo!!: :wowo!!:
Svita la ghiera che tiene l'interruttore sulla plancia.
Fristaila
Nome: Mario
Messaggio da Fristaila »
Auguri Roberto!!
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Fristaila ha scritto:Auguri Roberto!!
...ti riferisci al messaggio di Atomo27 o la mio cinquino? Rido
Grazie comunque! :?
Fiat 500F del '66
Fristaila
Nome: Mario
Al cinquino ovviamente! Beh anche al messaggio di Atomo27 ;)
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Certo, si scherzava! Rido
Fiat 500F del '66
Ottimo lavoro Roberto.. Mi sa che quella marmitta l'ho vista nel magazzino dove l'hai presa :s
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Mauro695ss sicuramente! :lol:
Fiat 500F del '66
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Finalmente oggi prima uscita con il cinquino!!!
Che emozione...ancora devo prendere familiarità con la doppietta...ma va bene!!!!
Forse mio padre era più emozionato di me! ;)
Fiat 500F del '66
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
In tutto il suo splendore nel suo primo giro!!! :)
2014-08-17 13.07.42.jpg (143.99 KiB) Visto 4038 volte
Fiat 500F del '66
bellissima, complimenti :? :clap: :clap:
bellissima complimenti
