La rinascita di Moby Dick i
Re: La rinascita di Moby Dick i
Ernesto.. allora la F del mio amico, misura 55,4mm dal bordo della traversina allo spigolo del rivestimento anteriore..
Quindi direi che ci siamo... :?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Le misure non erano mai precise precise, diciamo che tra 53 e 55 ci può stare; di meno o di più c'é certamente qualcosa di storto.
Penso che 550mm sia il punto fermo!!! Non mi sembra si sia parlato di 530mm o 53cm!! 8-)
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Bisogna ricordare che in origine il pezzo era unico, dal sottocruscotto (dove c'è il numero di telaio) fino alla barchetta portabatterie, a e che 2 cm saltano fuori se si taglia, e salda, più avanti o più indietro cosa abbstanza frequente. Convenzionalmente 55cm sarebbero la misura giusta.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Gianfranco il dislivello lo quasi annullato
Gino69
Nome: Bruno
Messaggio da Gino69 »
ciao Erni, se ti puo' essere utile la distanza della mia, una 500L del 1970 e' 55 cm.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Grazie Gino69
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
si inizia a saldare ma sono una frana dopo 35 anni di nuovo con una saldatrice se ci fosse il mio maestro minimo due scoppole me le darebbe vedento che punti ho dato
saldature intern (1).jpg (37.86 KiB) Visto 3105 volte
saldature intern (2).jpg (34.64 KiB) Visto 3105 volte
Erni, dopo mola tutto e nemmeno il tuo maestro si accorge se i punti sono belli o brutti ;)
complimenti stai facendo un'ottimo lavoro :clap:
Elena80
Nome: Elena
Messaggio da Elena80 »
Non importa se le saldature non sia perfette o belle, per me bisogna premiare la buona volontà dell'uomo a imbarcarsi in un lavoro del genere.
Tanto di cappello..... tutti i miei complimenti per il lavorone che sta facendo. :aa:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
grazie per gli auguri e speriamo nella caparbieta nel portarlo a termine ( lavoro permettendo)
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
be intanto aspettando la rinascita di Mobx Dick ci riempiamo gli occhi col mio GARAGe Rido Rido Rido
il mio garage (1).jpg (36.48 KiB) Visto 3072 volte
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Come diventerà? Originale o abarth? A proposito pure io ho anzi avevo quella abarth bianca.20 anni fa la feci tuning, mi bastonerei per questo.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
originale, se mai ne prendero una seconda puo darsi che faro qualche modifica.
Ha proposito nelle marche vi è una cinquecento restaurata in vendita, me lo ha detto il genero del carroziere che la restaurata ( abita qui in germania) se qualcuno vuole qualche info lo posso domandare
Il fine giustifica i mezzi Erni.. Vedrai che riprendendoci confidenza migliorerai l'estetica e la qualità delle tue saldature :?
Il modellino burago dell'Abarth di Donati ce l'ho anch'io :s
