Fiat 500 F 1967 - Cico
- Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Magari Gio Andreale, magari
Ok Piero !!!
Ok Piero !!!
- Nome: Gio Andreale
Ghepcar stavolta l'hai scampata.
- Nome: Pierino
...succederà ancora.Gio Andreale ha scritto:Ghepcar stavolta l'hai scampata.
Saluti, Piero.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Provate a chiedere a Chiuritusu, il perché si ricorda di questa telefonata.......
Qua si va in OT...ma Cico, so che ci permetterà un diversivo...intanto per ridere
- Cico
Livio59, Sono curioso come una pettegola Chiiiuriiiiii??????????
Livio59, Ok.. se acconsenti.. Si parlava del modo di serraggio dei perni di biella... Questo se vuole però ve lo spiega Livietto,
Cacchio che bella spianatura... ma hai azzerato tutti gli anelli, vero?? alla fine di quanto hai abbassato il piano??
- Nome: Pierino
Non so se qualcuno ha mai considerato che il disassamento dello spinotto comporta uno spostamento dei PMS e PMI rispetto agli angoli dell'albero motore che definisco ore 12 ( PMS ) e ore 6 ( PMI ).
Sono frazioni di millimetro e la biella risulta inclinata di qualche decimo di grado.
La distribuzione, essendo il comando alla respirazione del motore, dovrà essere fasata con la nuova posizione del PMS che sarà indicata dal pistone a mezzo di un comparatore.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
Ghepcar, verissimo..
Per questo motivo si prende sempre il PMS con l'uso del comparatore..
- Cico
State parlando in arabo preparatevi che appena devo fasare l'albero a camme vi massacro di telefonate!!!!
- Cico
Chiuritusu, Tu prepara la valigia e le scarpe nuove che ti ospito così ci pensi tu a fasare
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
io penso al beveraggio, non voglio farti morire di seteCico ha scritto:Chiuritusu, Tu prepara la valigia e le scarpe nuove che ti ospito così ci pensi tu a fasare
Cico, Giovanni80, attenti a quei due.... Sono pericolosi!!!
Eppure... Verrò!!
Eppure... Verrò!!
- Cico
Chiuritusu ha scritto:...........
Esattamente non l'ho so ma circa 2mm , ad aver la possibilità di saldare l'alluminio x fare un bel lavoro avrei dovuto riportare lì verso l'esterno x avere più appoggio x la piastra
Non era una cattiva idea.. Riuscire a fare una bella saldatura a TIG che oltre a rinforzare quei due colletti, ti garantivano in quella zona una maggior superficie di appoggio
